viewonline.php?sid=581523e88edcffbefe91eab4eebfdf13Qui est en ligne ?
[AIDE] Branchement hp sur ampli ?
enigma
MessagePosté le: 14 04 2010 23:57    Sujet du message: [AIDE] Branchement hp sur ampli ? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , dans mon coffre j'ai un ampli Sony Xplod XMSD14x 4 canaux , un caisson straight'in kedge 3000alu , un autoradio sony cdx - r6750 , et deux hauts parleurs alpine sxe1725 a l'avant
Je désirerais installer des hauts parleurs sur ma plage arrière d'origine , mais sur quel embouts de l'ampli dois je brancher les hp ?
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne peux m'aider ????
TAZsedan
MessagePosté le: 15 04 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir des suport avec vis ou il y a écrit
rear speack avec le + et le -
tu racorde là dessus avec biensur une enceinte par branchement +/-
petite question:
ton caisson est brancher sur l'ampli ainsi que tes enceintes avant?
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon caisson est branché dessus mais mes enceintes avant sont branchés sur l'autoradio .
fred_ed7
MessagePosté le: 15 04 2010 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est un 4 canaux dont 2 seulement sont ponté pour ton caisson (rear), il te reste le +/- (front) de libre normalement.
Je te conseille de faire, hp avant sur front de l'ampli, caisson sur les 2 canaux pontés rear et tes hp arrières sur rear de l'autoradio.
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc amplifier les enceintes avant ?
fred_ed7
MessagePosté le: 15 04 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait!
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et y a un réglage particulier a faire sur l'ampli ?
fred_ed7
MessagePosté le: 15 04 2010 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Filtre passe bas à 60Hz si tu as.
TAZsedan
MessagePosté le: 15 04 2010 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec fred
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de votre aide , je vous tien au courant dés que j'ai tout installé .
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au niveau de l'achat des enceintes , vous me conseilleriez quoi svp ?
fred_ed7
MessagePosté le: 15 04 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, j'investirai dans un bon KE avant et rien a l'arrière.
Sinon, du 16.5 sur ta plage suffira amplement. Pas de marque particulière.
enigma
MessagePosté le: 15 04 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense plus que je vais brancher les hp arrière sur l'ampli , tu me conseillerais de prendre du 16.5 aussi, en quel puissance ?
TAZsedan
MessagePosté le: 15 04 2010 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aura un son tout bidon a amplifier l'arriere et pas l'avant
mais bon apres chacun son truc
enigma
MessagePosté le: 16 04 2010 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel hp achéteriez vous ? en quel puissance ?
Et le KE a l'avant , je le branche sur l'autoradio ?
fred_ed7
MessagePosté le: 16 04 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KE à avant sur l'ampli!!! D'ailleurs quel est ton ampli? caractéristiques?
Hp arrières sur l'autoradio. C'est quoi ton autoradio? a t'il des filtres?
C'est quoi ton sub? Marque? puissance? Caisson clos? litrage?
enigma
MessagePosté le: 16 04 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon ampli : http://www.sony.fr/product/icp-stream-amps/xm-sd14x#pageType=TechnicalSpecs
mon autoradio : http://www.sony.fr/product/ica-cd-tuners/cdx-r6750#pageType=TechnicalSpecs
mon caisson est un caisson acheté tout fait , un straigt'in kedge 3000 alu 1000W
fred_ed7
MessagePosté le: 16 04 2010 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Il est un peu short ton ampli niveau puissance sur le sub.
120wrms pour 350 environ en tenu en puissance du hp.
Au vu de ton instal des 16.5cm focal, alpine, mtx, rockford feront largement l'affaire en entrée de gamme.
enigma
MessagePosté le: 16 04 2010 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , j'ai des alpine 100 watts a l'avant , je pense remettre la méme puissance a l'arrière .
