enigma
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 237 Localisation: nord pas de calais
Bonjour a tous , dans mon coffre j'ai un ampli Sony Xplod XMSD14x 4 canaux , un caisson straight'in kedge 3000alu , un autoradio sony cdx - r6750 , et deux hauts parleurs alpine sxe1725 a l'avant
Je désirerais installer des hauts parleurs sur ma plage arrière d'origine , mais sur quel embouts de l'ampli dois je brancher les hp ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
personne ne peux m'aider ???? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
tu doit avoir des suport avec vis ou il y a écrit
rear speack avec le + et le -
tu racorde là dessus avec biensur une enceinte par branchement +/-
petite question:
ton caisson est brancher sur l'ampli ainsi que tes enceintes avant? |
enigma
mon caisson est branché dessus mais mes enceintes avant sont branchés sur l'autoradio . _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
fred_ed7
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 22 Nov 2007 Messages: 230 Localisation: toulouse
Si c'est un 4 canaux dont 2 seulement sont ponté pour ton caisson (rear), il te reste le +/- (front) de libre normalement.
Je te conseille de faire, hp avant sur front de l'ampli, caisson sur les 2 canaux pontés rear et tes hp arrières sur rear de l'autoradio. |
enigma
donc amplifier les enceintes avant ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
fred_ed7
Tout a fait!  |
enigma
et y a un réglage particulier a faire sur l'ampli ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
fred_ed7
| enigma a écrit: | | et y a un réglage particulier a faire sur l'ampli ? |
Filtre passe bas à 60Hz si tu as. |
TAZsedan
enigma
ok merci de votre aide , je vous tien au courant dés que j'ai tout installé . _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
et au niveau de l'achat des enceintes , vous me conseilleriez quoi svp ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
fred_ed7
Perso, j'investirai dans un bon KE avant et rien a l'arrière.
Sinon, du 16.5 sur ta plage suffira amplement. Pas de marque particulière. |
enigma
je pense plus que je vais brancher les hp arrière sur l'ampli , tu me conseillerais de prendre du 16.5 aussi, en quel puissance ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
TAZsedan
t'aura un son tout bidon a amplifier l'arriere et pas l'avant
mais bon apres chacun son truc |
enigma
quel hp achéteriez vous ? en quel puissance ?
Et le KE a l'avant , je le branche sur l'autoradio ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
fred_ed7
KE à avant sur l'ampli!!! D'ailleurs quel est ton ampli? caractéristiques?
Hp arrières sur l'autoradio. C'est quoi ton autoradio? a t'il des filtres?
C'est quoi ton sub? Marque? puissance? Caisson clos? litrage? |
enigma
fred_ed7
Ok. Il est un peu short ton ampli niveau puissance sur le sub.
120wrms pour 350 environ en tenu en puissance du hp.
Au vu de ton instal des 16.5cm focal, alpine, mtx, rockford feront largement l'affaire en entrée de gamme. |
enigma
ok , j'ai des alpine 100 watts a l'avant , je pense remettre la méme puissance a l'arrière . _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
