viewonline.php?sid=d3892046de03481627d609d9e0f91d17Qui est en ligne ?
[1.9 td] Changement d'arbre à cam pour augmenter perfs ?
adrien-42
MessagePosté le: 10 04 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les anciennes générations ce sont pas les cames qui changent mais la fixation différente de la pompe a vide il me semble non?? meme ceux des BOXER TD sont les memes. A part le 1.7 Td avec pompe a vide par courroie ou la longueur change je vois vraiment pas
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben écoute, si les mecs qui faisaient le développment moteur chez Peugeot montaient des AàC de D sur Td, c'est qu'il y avait une raison...
Je ne connais pas les épures ni les levées, mais bon, y'a toujours moyen...
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponse mais pour les pmpes j ai deja pratiqué la modif sur ma 306 et meme changer l axe du compensateur de pression suivant le schema que je vous avez fournis sur le forum,mis un echangeur de scenic en facadeet modifier la pression turbo.pour les arbres a cammes de 306 Dse sont absolument les meme cote de lever que les 306 TD.ont m avez parlez des arbres de visa D mais je n en suis pas sur!!!!!
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, la levée ne fait pas tout, il y a aussi l'épure qui peut être modifiée,non seulement pour e couple, mais aussi pour les normes de pollu....
adrien-42
MessagePosté le: 11 04 2010 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben alors pourquoi ils ont tous la meme référence pièce de rechange, D, TD, tous modèles et toutes années confondues???
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ce moteur n'est pas monté que sur 306
Ca me parait bien chelou en effet...
Apparemment, il paraitrait que les bielles de hdi 90 et 110 portent la même référence, et pourtant elles sont différentes au montage d'origine...
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon
306 turbo d12
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres plusieurs recherche sur internet toujours rien trouver ca daille
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si tu nous disais déjà où tu en es avec ton moteur?
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
preparation pompe bosch debit avance+kit sfi,pression turbo,echangeur de scenic en facade
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pression turbo, combien?
T'as retouche ton écrou de LDA?
Quelle modèle de pompe?
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecrou 1 tour
turbo 1.2 bars
ecrou dentelé 2 tours
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marque de ta pompe?
marque injecteurs?
Pression de tarage?
Décompression du moteur?
Modification des volumes de chasse?
Jeu aux soupapes?
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe bosh
tarage 175 bars
injecteurs bosh
modif chambre aucune comme le reste
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suppose que u as un ano au tableau de bord?
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ben prochaine étape (on ne le répètera jamais assez), poser une EGT pour mesurer ta température de gaz d'échappement, ça te donne une indication de la richesse.
Macflyd
MessagePosté le: 11 04 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
egt?
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 04 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon...
EGT => Exhaust Gaz Temperature => Tempé gaz échappements
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 11 04 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Macflyd a écrit:
egt?
exhaust gaz température
température gaz échappement.
il faut mettre l'aac XUD7
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Page 2 sur 3
