Auteur |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
voila j'ai acheté encore une fois de l'huile + filtr a huile chez Norauto et j'ai utlisé mes point accumulés depuis tout ce temps opur prendre un neon bleu
mais je ne veux surtout pas le brancher sur l'alume cigard, je vopudrai avoir des idées pour faire ca propres sans risque de grillé ce neon.
Sur la prise alume cigar au bout de mon neon ou doi se brancher le + ? sur l'enbout qui depasse ou la partie sur le coté ?
Luther qui va bientot rouler dans une lumiere bleu  _________________ |
Revenir en haut de page |
Jefferson
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 1430 Localisation: Livry Gargan 93
Moi j'avais mis ca sur les phares comme ca, le néon se mettait en route dès que je mettais les phares, c'est à dire dès qu'il fait sombre .... _________________
http://bac833.miniville.fr/ |
je v tirer 2 fils un + et un -, mais je sais comment les racorder au neon, je voudrai pas inverser le + et - ca risquerai de pas fonctionner je croi ca sera fini pour le neon  _________________ |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
photosssssssssssss  _________________ |
florent01 a écrit: | photosssssssssssss  |
photos oui mais pour le moment je sais pas comment le brancher
comment differencier le + du - ? _________________ |
F@b306
Inscrit le: 29 Mar 2004 Messages: 397 Localisation: Devant toi !
voltmètre !!!!
+ 12 ou - 12 tu saurras comme ça c'est quoi le + et c'est quoi le -  |
foxy
Inscrit le: 09 Juin 2004 Messages: 1095 Localisation: ds le 95
F@b306 a écrit: | voltmètre !!!!
tu prends volmetre et c tout bon pas de rique comme ça |
florent01
les photos c'est pour jefferson  _________________ |
FOTO
ca claque, mais une fois le boitier fefermé ca n'aura plus aucune utilité, dans la voiture ca claquera beaucoup plus  |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
... dans ton truc la, ton allume cigare du néon... normalement y'a un fusible... alors tu crains rien... je sais que d'hab... mes neons je leur coupent cette partie allume cigare la... et je les branchent direct sur le + et le - ... parfois je me trompe, et ca n'a jamais rien grillé... et evidemment, ca n'a rien engendré sur la voiture...
Donc je pense pas que tu prendrais un grand risque a te tromper de sens... dis toi que t'as une chance sur 2... si tu trouve du premier coup, va gratter un banco on sait jamais
Cela dit... il est vrai que le multimetre reste le maitre de la solution sans risques... ( bien que y'en ai pas :) ) _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
florent01 a écrit: | les photos c'est pour jefferson  |
ah oki bon j'enleve les mines alors  _________________ |
florent01
luther a écrit: | florent01 a écrit: | les photos c'est pour jefferson  |
ah oki bon j'enleve les mines alors  |
tu as testé ou pas ???? _________________ |
florent01 a écrit: | luther a écrit: | florent01 a écrit: | les photos c'est pour jefferson  |
tu as testé ou pas ???? |
j'ai testé, les fotos sont au dessus, plus de lumiere dehors donc je met ca dans la voiture demain.
Et je croi ke je vais aller en racheter  _________________ |
demik
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Déc 2004 Messages: 576 Localisation: Toulouse
florent01
c'est pas parce que tu mets un neon que c'est forcement jackyyyyyyy  _________________ |
demik
c'est pas parce que tu mets un neon que c'est forcement jackyyyyyyy  |
C'était humouristique, j'ai un ventilateur lumineux dans un de mes PC ! (et on me traite de jacky, alors on se comprend ) |
perchiste31
si tu inverse la polarité de tes neon le seul truc de grave qui peut arriver c'est que ca marche pas! donc tu prend tes mains , tu inverse les deux fils, et hop la ca marche! c'est tout, ca ne cramera pas le fusible, ca ne mettra pas le feux a la voiture, les extra terrestres ne viendrons pas chercher ta famille......
sinon pour le branchement moi ce que j'avais fait, j'avais soudé un fil sur la borne + et un autre sur la borne - de la prise alume cigard comme ca tu ne coupe rien et si tu change d'avis, si tu veux le revendre.... pas de problemes et pis si tu le branche sur la lumiere du cendar il s'allume avec les feux, c'est cool _________________ le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!! |
90E
Inscrit le: 04 Avr 2004 Messages: 1446 Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
perchiste31 a écrit: | si tu inverse la polarité de tes neon le seul truc de grave qui peut arriver c'est que ca marche pas! donc tu prend tes mains , tu inverse les deux fils, et hop la ca marche! c'est tout, ca ne cramera pas le fusible, ca ne mettra pas le feux a la voiture, les extra terrestres ne viendrons pas chercher ta famille......
sinon pour le branchement moi ce que j'avais fait, j'avais soudé un fil sur la borne + et un autre sur la borne - de la prise alume cigard comme ca tu ne coupe rien et si tu change d'avis, si tu veux le revendre.... pas de problemes et pis si tu le branche sur la lumiere du cendar il s'allume avec les feux, c'est cool |
c'est ce que j'ai fait et ça marche nickel (euh moi c à la lumière de l'allume cigare mais c pareil...mais pas à l'alluime cigare direct trop fort ampérage)
Dans la prise allume cigare du néon ya un fusible si tu vire la prise et que tu branche directos sur une loupiotte il faut vérifier que cela ne soit pas une loupiotte de gros ampérage afin de t'affranchir d'un éventuel fusible
Donc normalement la loupiotte de l'allume cigare ou du cendar c bon tu peut te brancher directos dessus
 _________________ Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr |
makina65
Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 1099 Localisation: 306 S16 ACAV BV6
met ca sur un interupteur!  _________________ |
j'ai branché le neon, je c pas encore ou le fixxer a vrai dire. Mais j'ai deja cassé l'interupteur, le petit boputon s'est barré dans la voiture impossible de remetre la main dessus  _________________ |
