viewonline.php?sid=4a80196c572487821beb16c9a3d1bcb2Qui est en ligne ?
[INFO]branchement neon hors alume cigare
MessagePosté le: 07 12 2004 16:58    Sujet du message: [INFO]branchement neon hors alume cigare R&eacutepondre en citant
voila j'ai acheté encore une fois de l'huile + filtr a huile chez Norauto et j'ai utlisé mes point accumulés depuis tout ce temps opur prendre un neon bleu
mais je ne veux surtout pas le brancher sur l'alume cigard, je vopudrai avoir des idées pour faire ca propres sans risque de grillé ce neon.
Sur la prise alume cigar au bout de mon neon ou doi se brancher le + ? sur l'enbout qui depasse ou la partie sur le coté ?
Luther qui va bientot rouler dans une lumiere bleu
Jefferson
MessagePosté le: 07 12 2004 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais mis ca sur les phares comme ca, le néon se mettait en route dès que je mettais les phares, c'est à dire dès qu'il fait sombre ....
http://bac833.miniville.fr/
MessagePosté le: 07 12 2004 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je v tirer 2 fils un + et un -, mais je sais comment les racorder au neon, je voudrai pas inverser le + et - ca risquerai de pas fonctionner je croi ca sera fini pour le neon
florent01
MessagePosté le: 07 12 2004 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photosssssssssssss
MessagePosté le: 07 12 2004 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
florent01 a écrit:
photosssssssssssss
photos oui mais pour le moment je sais pas comment le brancher
comment differencier le + du - ?
F@b306
MessagePosté le: 07 12 2004 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voltmètre !!!!
+ 12 ou - 12 tu saurras comme ça c'est quoi le + et c'est quoi le -
foxy
MessagePosté le: 07 12 2004 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
F@b306 a écrit:
voltmètre !!!!
tu prends volmetre et c tout bon pas de rique comme ça
florent01
MessagePosté le: 07 12 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos c'est pour jefferson
MessagePosté le: 07 12 2004 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FOTO
ca claque, mais une fois le boitier fefermé ca n'aura plus aucune utilité, dans la voiture ca claquera beaucoup plus
Tr3Z
... dans ton truc la, ton allume cigare du néon... normalement y'a un fusible... alors tu crains rien... je sais que d'hab... mes neons je leur coupent cette partie allume cigare la... et je les branchent direct sur le + et le - ... parfois je me trompe, et ca n'a jamais rien grillé... et evidemment, ca n'a rien engendré sur la voiture...
Donc je pense pas que tu prendrais un grand risque a te tromper de sens... dis toi que t'as une chance sur 2... si tu trouve du premier coup, va gratter un banco on sait jamais
Cela dit... il est vrai que le multimetre reste le maitre de la solution sans risques... ( bien que y'en ai pas :) )
MessagePosté le: 07 12 2004 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oki bon j'enleve les mines alors
florent01
MessagePosté le: 07 12 2004 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as testé ou pas ????
MessagePosté le: 07 12 2004 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai testé, les fotos sont au dessus, plus de lumiere dehors donc je met ca dans la voiture demain.
Et je croi ke je vais aller en racheter
demik
MessagePosté le: 07 12 2004 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens c'est www.jackypc.com, ici ?
florent01
MessagePosté le: 07 12 2004 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas parce que tu mets un neon que c'est forcement jackyyyyyyy
demik
MessagePosté le: 07 12 2004 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était humouristique, j'ai un ventilateur lumineux dans un de mes PC ! (et on me traite de jacky, alors on se comprend )
perchiste31
MessagePosté le: 08 12 2004 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu inverse la polarité de tes neon le seul truc de grave qui peut arriver c'est que ca marche pas! donc tu prend tes mains , tu inverse les deux fils, et hop la ca marche! c'est tout, ca ne cramera pas le fusible, ca ne mettra pas le feux a la voiture, les extra terrestres ne viendrons pas chercher ta famille......
sinon pour le branchement moi ce que j'avais fait, j'avais soudé un fil sur la borne + et un autre sur la borne - de la prise alume cigard comme ca tu ne coupe rien et si tu change d'avis, si tu veux le revendre.... pas de problemes et pis si tu le branche sur la lumiere du cendar il s'allume avec les feux, c'est cool
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
90E
MessagePosté le: 08 12 2004 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai fait et ça marche nickel (euh moi c à la lumière de l'allume cigare mais c pareil...mais pas à l'alluime cigare direct trop fort ampérage)
Dans la prise allume cigare du néon ya un fusible si tu vire la prise et que tu branche directos sur une loupiotte il faut vérifier que cela ne soit pas une loupiotte de gros ampérage afin de t'affranchir d'un éventuel fusible
Donc normalement la loupiotte de l'allume cigare ou du cendar c bon tu peut te brancher directos dessus
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
makina65
MessagePosté le: 08 12 2004 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met ca sur un interupteur!
MessagePosté le: 09 12 2004 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai branché le neon, je c pas encore ou le fixxer a vrai dire. Mais j'ai deja cassé l'interupteur, le petit boputon s'est barré dans la voiture impossible de remetre la main dessus
Page 1 sur 3
