viewonline.php?sid=3d8ad100b88182552f27abaad8ed0e2bQui est en ligne ?
[1,9l TD] tremblement moteur
guix37
MessagePosté le: 08 04 2010 21:38    Sujet du message: [1,9l TD] tremblement moteur R&eacutepondre en citant
salut
voila j ai un petit souci rien de bien mechant je pense mais c est assez desagreable
quand je retrograde lorsque j arrive a un rond point ou a un stop mon moteur tremble quand je relache la pedale d embrayage
ca pourrait venir de quoi? un silent bloc
donc si quelqu un a une idee ?
merci d avance pour vos reponse
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
Fabien31
MessagePosté le: 08 04 2010 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ton silent bloc anti-retournement, il est dessous le moteur.
guix37
MessagePosté le: 08 04 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est celui qui tient le moteur ?
306 TD a TOURS 37
MessagePosté le: 09 04 2010 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, tu as 3 silent-blocs : 1 sur la BV, 1 du coté de la distri, 1 sous le moteur en arrière, qui est celui de l'anti-couple.
guix37
MessagePosté le: 09 04 2010 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais regarder ca
306 TD a TOURS 37
Macflyd
MessagePosté le: 09 04 2010 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ton silenblog sous la caisse qui est morts par contre tu es obligé de demonter la cardan pour le remplacer mais il faut une presse.il vaut 16 euros.astuce :bourre le de sylicone pare brise et il ne casse plus
306 turbo d12
benjqtek2
MessagePosté le: 09 04 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas non plus rétrograder à 4000tr/min
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 09 04 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bourrin du td
pour ton souci, je dis la meme chose: un silentbloc HS et je penche pour celui sous le moteur
la solution colle à pare brise ne me tente pas.. j ai demandé à mon mecano de le changer et nickel
Macflyd
MessagePosté le: 09 04 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faite confiance colle a pare brise dans silent bloc neuf et c niquel
306 turbo d12
MessagePosté le: 09 04 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui dans silentbloc neuf
dans un usé ca change rien alors donc il doit quand meme passé à l opération "change ton silentbloc"
guix37
MessagePosté le: 09 04 2010 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba je crois que j ai pas le choix faut que je le change enfin 16 euro ca va c est pas la fin du monde quand meme mais c est chiant qui y est besoin d une presse !!!
et je ne retrograde pas a 4000 tour quand meme!!!
merci pour vos reponse
306 TD a TOURS 37
