viewonline.php?sid=5aa1e82d0399aeb8559fae4d0db9980dQui est en ligne ?
[1.9 td] Changement d'arbre à cam pour augmenter perfs ?
Macflyd
MessagePosté le: 09 04 2010 12:34    Sujet du message: [1.9 td] Changement d'arbre à cam pour augmenter perfs ? R&eacutepondre en citant
bonjour je recherche quel arbre came je pourrais pour remplacer celui d origine sur moteur 306 td pour gangner un peut de puissance merci
MessagePosté le: 09 04 2010 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parait qu'il faut mettre un arbre à cam d'1.l9d atmo
Mais bon... dans le meilleur des cas, ça n'a pas grand intérêt
Macflyd
MessagePosté le: 09 04 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c les meme que les td
306 turbo d12
Macflyd
MessagePosté le: 09 04 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci quand meme
306 turbo d12
MessagePosté le: 09 04 2010 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah dommage
MessagePosté le: 09 04 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire, j ai aussi entendu parler de la meme chose que nico
à l epoque avec cuda, j envisageais ce changement pour mon DHY.. propos de mettre celui de D8A plsu resistant...
apres selon correspondances, à voir pour les 806, jumpy....
Chasseur54
MessagePosté le: 09 04 2010 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit trucs simpas pour plus de perfs,
Augmente le debit de ta pompe d' injection, retare tes injecteurs et monte la pression de ton turbo...
Grasse a ca un ami a monté ca R21 2100 TD de 90 a 110 chx. Passage au banc de puissance a l' appuis
MessagePosté le: 09 04 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi
certains l ont fait aussi pour un 306td ... kit powersystem tu prends 20cv en gros + decata + bmc et injecteurs.....
perso, verifié au gtech, bmc, decata et injecteur neuf + joint de culasse je faisais 105cv
avec kit powersystem, je suppose 125cv... mais ca reste de la theorie et savoir combien de temps tient le moteur c est une autre histoire
benjqtek2
MessagePosté le: 09 04 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre si quelqu'un pourrait m'éclaircir poue augmenter le debit mazoute sur une pompe bosh sa m'intéraissérait j'ai bo cherché impossible de trouvé une photo
Et temps que je suis pas sur je touche pas
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 09 04 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a un sujet dessus
Fabien31
MessagePosté le: 09 04 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On m'a dit que l'épure de distribution des 1.9d et 1.9td n'était pas les même, à confirmer. Mais beaucoup de personne l'ont déjà parlé de cet échange d'arbre à cames.
benjqtek2
MessagePosté le: 10 04 2010 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais oui mais je cherche je cherche .... mais je trouve pas ou alors je suis tomber dessus mais j'avais pas les yeux en face des trous
adrien-42
MessagePosté le: 10 04 2010 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé mais les abres a cames de 1.9D et TD sont exactement les memes, ils portent la référence "0801.E8" pour diesel XU chez peugeot. Meme ceux des diesel DW8 portent la meme référence....
Macflyd
MessagePosté le: 10 04 2010 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ce que je disais
306 turbo d12
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 04 2010 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Non, il est différent.
guix37
MessagePosté le: 10 04 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mac flyd c est quoi ton moteur un DHY ???? car si c est pas un DHY tu peux booster ton moteur sans souci
benjqtek2 pour la modif de pompe y a un sujet la dessus ou on s est bien pris la tete d ailleur voila le lien!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53787&highlight=skai
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 04 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours dans les bons coups toi Ninja
guix37
MessagePosté le: 10 04 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui monsieur!!!
306 TD a TOURS 37
adrien-42
MessagePosté le: 10 04 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que non, regarde mon message précédent......
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 04 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils ne sont pas forcément différents sur 306, par contre il faut voir avec les anciennes générations
Page 1 sur 3
