viewonline.php?sid=0bc207f1c24b43f5964bd2b817ba6e6fQui est en ligne ?
[1.6l] Bruit de frottement
Nos77
MessagePosté le: 07 04 2010 12:30    Sujet du message: [1.6l] Bruit de frottement R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai fait ma vidange depuis peu, et depuis ce jour j'entend comme un bruit de frottement vers le moteur coté conducteur ce bruit persiste lorsque je suis au ralenti de la première et deuxième vitesse.
A haute vitesse ( environ a partir de 60-70 Km/h ) ainsi que lorsque j'actionne la pédale d'embrayage je n'entend plus ce bruit quelqu'un sait-il d'ou cela pourrait venir ?
PS : J'ai bien vérifié que tout était bien remonté après la vidange !
Rem's31
MessagePosté le: 07 04 2010 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce bruit est-il régulier ?
Est ce qu'il dépend de la vitesse à laquelle tu roules ou du régime moteur?
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
TAZsedan
MessagePosté le: 07 04 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
butée d'embrayage
Nos77
MessagePosté le: 07 04 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors oui il dépend de la vitesse mais a une certaine vitesse on ne l'entend plus
moins je roule vite plus on l'entend !
TAZsedan a écrit:
butée d'embrayage
je ne pense pas que ce soit la butée d'embrayage car l'embrayage fonctionne très bien je ne sent pas le retour du bruit dans la pédale ni rien !
Fabien31
MessagePosté le: 07 04 2010 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est coté conducteur c'est quasiment sur que ça viens de la transmission. Regarde ton roulement de roue coté gauche.
MessagePosté le: 07 04 2010 20:07    Sujet du message: Re: [1.6l] Bruit de frottement R&eacutepondre en citant
Tu as fait la vidange de quoi ? Moteur ? Boite ?
Fabien31
MessagePosté le: 07 04 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas vidanger la boite au passage sans faire exprès?^^
Nos77
MessagePosté le: 07 04 2010 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non j'ai juste fait vidage huile + filtre huite et filtre a air xD par contre j'ai mis un peu trop d'huile ça dépasse la valeur max de 2-3 cm c'est grave ?
franchement j'ai trop de problème en ce moment avec ma voiture ... fumée blanche lorsque je l'a démarre, je sent que je vais devoir bientot changer les bougie car au démarrage la voiture " saute " et la le bruit étrange
MessagePosté le: 08 04 2010 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refais ton niveau d'huile à la bonne valeur pour éviter des surpressions dans le bloc et l'éclatement des joints spy, surtout si ton reniflard est "encrassé" par ces temps humides.
Tu dévisses ton bouchon de vidange et tu t'arranges pour pas que ça coule de trop le temps de remplacer le joint en cuivre.
Nos77
MessagePosté le: 08 04 2010 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui déjà je vais revoir ça !
