viewonline.php?sid=a54024579d9f3de61dcfe96c57a5de16Qui est en ligne ?
[ 1.6l] Questions pour amélioration moteur ?
joe la douille
MessagePosté le: 28 03 2010 22:38    Sujet du message: [ 1.6l] Questions pour amélioration moteur ? R&eacutepondre en citant
Bonjour, je viens d'acquérir une 306 xs 1.6 de 1995.
J'aurais quelque question d'ordre mécanique a poser:
#Est ce que mettre une boite a air de 306 1.8 ou 2l améliore la respiration du moulin?
#Changer le filtre a air de la boite a air d'origine par un GREEN améliore-t-il aussi la respiration du moteur?
#Quelles bougies sont les plus efficaces sur mon moteur ?
#Mettre des injecteurs de 1.8 est une bêtise ?
Si quelqu'un veux bien y répondre.
guix37
MessagePosté le: 28 03 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour la boite a air je te conseil de mettre un filtre green dedans ta voiture respirera beaucoup mieux
car une boite 1.8 l ou 2 l ca ne changera rien car dedans ce sont des filtres d origine
sinon le top si tu veux faire un beau bruit car tu as une essence !!!!!
mets un kit d admission direct et là ta voiture respirera encore mieux si tu le place bien
pour le reste je peux pas te dire je suis pas essence
mais a mon avis pour les injecteur c est pas bon car si tu ne change pas ta pompe a essence ca ne changera rien je pense
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
joe la douille
MessagePosté le: 28 03 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste je pensais qu'avec une boita air de 1.8 avec filtre green j'aurai plus d'air au moteur sans avoir le soucis de bruit...
Ayant bien connu les KAD, j'apprécie aujourd'hui les voiture plus discrète
MessagePosté le: 28 03 2010 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour les injecteurs de 1.8L si tu reste en configue type origine ca serivra a rien .
pour le filtre a air tu achere un filtre type Green que l'on place dans la boite a air d'origine . cela suffira amplement .
joe la douille
MessagePosté le: 28 03 2010 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,pour les bougies par contre y'a plusieurs types et la j'avoue je suis un peu perdu.
Bosh ? NGK ? Champion ?
MessagePosté le: 28 03 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une voiture d'origine tu monte de l'origine . donc soit chez peugeot ...
soit a norauto bosch ou NGK . a toi de voir selon ton budjet .
joe la douille
MessagePosté le: 28 03 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais que suivant les marques on obtenait un meilleur rendement avec des bougies plus performantes.
Et c'est ce que je recherche.
Les bougies ont évolué depuis 1995 année de ma voiture Donc je me disait qu'il y aurait mieux que "celle d'origine"
baloo63000
MessagePosté le: 29 03 2010 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux prendre des irridium, sur ebay uk les prix sont correct, sinon en magasin 16€ la bougie ^^
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 29 03 2010 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1L8 et supérieur n'ont pas la même architecture que les 1L6 et inférieur.
Les boites à air je ne pense pas que tu puisse facilement les interchangées.
Prend un filtre Green, le modèle Storm cela sera nickel, avec les conduit qui vont bien bien entendu
Après c'est pas juste en changeant les injecteurs que tu va gagner...
De plus ils sont plus gros donc plus d'essence y passe et donc surconsommation.
Les bougies c'est des bougies... ça fait une étincelle quand c'est commandé...
M!ck
MessagePosté le: 29 03 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être pas jusque la quand même
sinon pour tout cas, ton moteur est prévu pour fonctionné au rendement maximum avec les bougies recommandé par le constructeur pour ce moteur, donc a moins de testé différents modèles, tu ne pourra pas savoir si il y a des bougies mieux adapté pour ton moteur.
joe la douille
MessagePosté le: 29 03 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci donc le mieux pour rester discret et aider le moteur a mieux respirer c'est de mettre un filtre a air green a la place de celui d'origine.
La boite a air d'origine
ne bride pas l'entrée d'air (chicane etc ??)
