viewonline.php?sid=17ce6375fd965060572c5272fea00444Qui est en ligne ?
[1,9TD] Ventillo : Marche 1x sur 2 ...
benjqtek2
MessagePosté le: 27 03 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Sinon tu répart toi même ... tu repéré les piste HS et tu remplace par du fil a vrapé dans le conteur et pour la portiere tu va a la casse tu choppe les fils de la meme couleur tu coupe ton cable et tu ralonge le tout en les soudant et en les isolant avec de la gaine thermorétractable
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
amx57
MessagePosté le: 27 03 2010 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non je m'engage pas la dedans alors que j'ai trouvé un compteur d'occas en parfait état de marche pour 30€ ....
Et pour le faisceau de portière je suis en train d'en acheter un d'occas égtalement .....
Ma Prez
Mr Traxx
MessagePosté le: 27 03 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je n'ai pas reussi à soudé le faisceau de ma portière.....
alors j'ai utilisé des dominos.
306 D Turbo de 1996
amx57
MessagePosté le: 27 03 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense faire ça avec des cosses rondes males/femelle isolé à la gaine thermo
Ma Prez
Mr Traxx
MessagePosté le: 27 03 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai toujours.
Moi j'ai achevé le tout en enroulant les câbles avec du gros scotch isolant.
Ça fait assez propre.
Mais je pense que je changerai le faisceau cet été.
Car j'ai des doutes sur la durée de vie de ce que j'ai fait looool
306 D Turbo de 1996
benjqtek2
MessagePosté le: 28 03 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veut soudé les câbles le plus proprement possible utilise de la pâte décapante pour tuyau cuivre
Mr Traxx
MessagePosté le: 28 03 2010 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf,
pourquoi pas.....
à méditer sur cette solution
306 D Turbo de 1996
matx333
MessagePosté le: 03 08 2010 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Je voulais savoir où tu en etais dans ton problème car j'ai exactement le même!!
C'est mon fil rouge depuis que j'ai cette voiture (j'ai surtout pas le tps ^^)!!!
Est ce le capteur qui est mort ou autre chose?? et aussi où as tu trouvé ce schéma??
ami de 306 je te salue
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 04 08 2010 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde brune gèr eles ventilos, la verte l' affichage au tableau de bord. Tu peux la changer, ça coûte 18 euros chez peugeot et au moins tu est fixé.
Sur la sonde de BV6 il y a bien 2 cosses...
Spécialiste du jackying
Page 3 sur 3
