viewonline.php?sid=83d6ae467833c854a2de74c9b1f47622Qui est en ligne ?
[1.9d] adapter une Direction assistée ?
Ni_and_co
MessagePosté le: 24 03 2010 21:58    Sujet du message: [1.9d] adapter une Direction assistée ? R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je possede une 306 xnd de 1994 sans Da et je voudrai savoir si je peut monter moi meme une Da c est a dire crémaillere tuyauterie bocal pompe et si oui savoir si y a des branchements electriques
bonne soirée a tous en esperant une reponse [/i]
Bebete
MessagePosté le: 24 03 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35574&postdays=0&postorder=asc&highlight=direction+1l4&start=80
bonne lecture
Ma présentation
Ni_and_co
MessagePosté le: 24 03 2010 22:23    Sujet du message: diretion assisté R&eacutepondre en citant
merci a toi pour le lien je suis plus informer
Bebete
MessagePosté le: 24 03 2010 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
bon ce n'est ni le même moteur, ni la même phase....
mais ça montre le principe et surtout que ça peut se faire
Ma présentation
Ni_and_co
MessagePosté le: 24 03 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon au moins je vois un peu pres les pieces qui faut apres faut juste trouver les bonnes pieces surtout au niveau de l alternateur il faut changer les fixations mais ca doit pas etre trop compliquer
steph07
MessagePosté le: 24 03 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait sur une ZX D et ça c'est passé nickel par contre il faut tout prendre de la voiture donneuse et rien oublier et bien penser à prendre le bout de colonne de direction qui est différent
Ni_and_co
MessagePosté le: 24 03 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour le bout de colonne de direction je savai pas du tout j ai bien fait de venir et pour le bout de colonne de direction tu le demonte par l interieur de la voiture en enlevant le volant ??? ou alors coté moteur ???
steph07
MessagePosté le: 25 03 2010 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut démonter le croisillon sous le tableau de bord et bien sur la fixation sur la crémaillère
