viewonline.php?sid=4c310b40e02b3c2be5a44e35adca57a2Qui est en ligne ?
[306 XS 1997] Anneaux remorquage Avant
James3
MessagePosté le: 17 03 2010 8:22    Sujet du message: [306 XS 1997] Anneaux remorquage Avant R&eacutepondre en citant
Bonjour
En réajustant les fixations de pare-chocs avant, j'ai constaté la présence de 2 anneaux de remorquage superposés: l'un en partie basse derrière le pare chocs l'autre au dessus sortant de l'aération basse du radiateur.
Avez-vous tous le même montage?
Avantage: le moindre choc ou effort sur le pare chocs l'anneau du bas le défonce: voir cliché.
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pc sport et pc normal sur phase 1
presentation of member #7271
James3
MessagePosté le: 19 03 2010 21:43    Sujet du message: (306 xs) anneaux de remorquage R&eacutepondre en citant
Pex-tu expliciter.
Pour moi le pare hocs a dû être remplacé en installant le nouveau crochet sans enlever l'ancien
A+
MessagePosté le: 19 03 2010 21:54    Sujet du message: Re: (306 xs) anneaux de remorquage R&eacutepondre en citant
Non, pas du tout.
l'anneau soudé est présent sur toutes les caisses de 306.
L'anneau boulonné est présent seulement si on a un parchocs de type sport, comme sur toutes les XS-Dturbo-XSI et S16
Et vu que tu as une XS, la question ne se pose plus
gillaster
MessagePosté le: 19 03 2010 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les pc ph1 normaux, l'ouverture pour l'anneau n'est pas au même endroit que sur les sport.
petit ex de crochet de pc ph1
James3
MessagePosté le: 20 03 2010 8:09    Sujet du message: (306 xs) anneaux de remorquage R&eacutepondre en citant
Bonjour
C'est donc bien ça: Ce PC a été changé suite à petit accrochage et remplacé par un sport. Il me semble que le carrossier aurait dû supprimer le soudé, ayant remis un boulonné.
C'est ce que j'ai fait hier (voir photo) mais je reste avec un PC éclaté: c'est dommage!
MessagePosté le: 20 03 2010 9:09    Sujet du message: Re: (306 xs) anneaux de remorquage R&eacutepondre en citant
James3 a écrit:
Bonjour
NON tu ne fais que des suppositions, si le parchoc à été changé, c'est le même qui a été remis et un carrossier ne va pas couper un support de remorquage soudé à la voiture .
Le parchocs SPORT est d'origine sur les XS
à moins bien sûr que u n'ai qu'une XR ou XN en faite Ninja
James3
MessagePosté le: 20 03 2010 9:29    Sujet du message: Re: (306 xs) anneaux de remorquage R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
James3 a écrit:
Bonjour
NON tu ne fais que des suppositions, et un carrossier ne va pas couper un support de remorquage soudé à la voiture , le parchocs SPORT est d'origine sur les XS
à moins bie nsûr que u n'ai qu'une XR ou XN en faite Ninja
Ok calme!.
Cette voiture est une XS qui vient de ma famille donc connue.
Je maintiens donc qu'il est bizarre de trouver 2 anneaux montés d'origine dont l'un ne peut servir et, comme on le voit présente un risque technique compte tenu de l'élasticité, ou pouvoir absorbant (relatif) du PC
Je dois dire aussi ,ET JE NE GENERALISE PAS!! que le carrossier a procédé à des rafistolages de fixation des Anit Br et des vis +/- nbien adaptées. A l'occasion de ce démontage j'ai tout remis en ordre et réaligné
MessagePosté le: 20 03 2010 10:47    Sujet du message: Re: (306 xs) anneaux de remorquage R&eacutepondre en citant
C'est du peugeot
C'est pas spécialement bien étudié, même si je n'ai pas eu ce problème de déformation du parchocs sur ma XSI en 230 000 kilomètres, faut dire qu'elle n'a jamais tapée ou été tapée sur l'avant Ninja
Sur ma XSI dont l'historique est aussi connue, j'avais bien les 2 anneaux.
de mêmes sur d'autres d'ailleurs, j'en ai démonté pas mal des XSI et S16 dans les casses
L'anneau soudé est toujours présent sur les caisse de 306, c'est bien normal et logique, s'est soudé sur les chaines de montage.
L'anneau boulonné est ajouté seulement quand la voiture est équipée des par-chocs sport car l'anneau soudé est alors inaccessible, c'est pas bien dure à comprendre.
Et si un carrossier s'était amusé à bricoler, il aurait surement aussi fait l'économie de l'anneau boulonné
Mais, puisque l'historique de ta voiture est connue, tu vas bien en retrouver une photo ou elle a un parchoc de modèle non sport comme celle postée par Gillaster
gillaster
MessagePosté le: 20 03 2010 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le furieux qui met un coup de scie sur l'anneau de remorquage ! Met donc un coup de peinture sur ce qui reste histoire de.
