viewonline.php?sid=8d4a323b09f158862dea688de7c0da16Qui est en ligne ?
[avis] probleme amortisseurs arrieres
fireblade
MessagePosté le: 15 03 2010 20:43    Sujet du message: [avis] probleme amortisseurs arrieres R&eacutepondre en citant
j'ai mis en vente dans la section pieces des amortisseur ar paugeot sport,
en les prenant en photos ce soir, je les "teste" pour voir leur dureté et la il s'enfonce jusqu'au bout et ne reviennent pas en place, c'est normal?
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 03 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
fireblade
MessagePosté le: 15 03 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi?
luc56
MessagePosté le: 15 03 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il suffit de les réamorcer en pompant
fireblade
MessagePosté le: 15 03 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
2L16S
MessagePosté le: 15 03 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un amorto mort en général c'est un amorto qui fuit, si ils ne fuient pas c'est qu'ils ne sont pas morts! (quel sens de la déduction )
fireblade
MessagePosté le: 15 03 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne fuit pas
Citation:
c'est clair
elizio
MessagePosté le: 15 03 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas à gaz les arrières chez PTS ?
MessagePosté le: 16 03 2010 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amortisseurs à gaz.
Perso, j'ai des Monroe "Sensatrac" à amortissement variable qui ne sont pas à gaz, ayant eu quelques problèmes avec des amortisseurs à gaz par le passé.
MessagePosté le: 16 03 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CQFD....
que valent les monroe variable à ton gout??
MessagePosté le: 16 03 2010 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortisseurs avant qui reste en position basse sans le ressort sont hs !
quand ils sont neuf il remonte toujours d'eux meme vers le haut
fireblade
MessagePosté le: 16 03 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la, on parle des arrieres mais c'est bon a savoir quand meme
a+
MessagePosté le: 16 03 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En rentrant la tige tu ouvres le clapet de compression fixé sur le piston, faisant ainsi passer l'huile du "bas" de l'amortisseur vers le "haut", et une pression résiduelle inférieure à celle de l'ouverture du clapet de détente peut en effet faire ressortir légérement la tige.
Concernant les Monroe Sensatrac, ils sont plus "durs" que ceux d'origine et je n'ai pas à m'en plaindre ; mais bon, je ne fais pas de rallyes.
