[S16 BV6] admission sur mesure
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 21:23    Sujet du message: [S16 BV6] admission sur mesure R&eacutepondre en citant
salut
je trouve que la bv6 est tres fortment bridé au niveau de l'adimssion et l'echappement (a cause des normes de bruit et de pollution a mon avis!)
j'ai donc mit un tube afrike et j'ai decidé d'etudier l'admission
3 solutions:
- filtre a air dans l'ecope d'origine
c'est bien mais encore tres limité
- filtre green en dehors de l'ecope
c'est nul : perte de puissance
- bmc: sur cette voiture je ne vois pas l'interet car on placera forcement tres mal le bmc
j'ai donc decidé de faire ma propre admission
elle est finie
voila ce que ca donne
-ecope sur mesure
-double entree d'air
une copie de l'origine mais plus grande
et une deuxieme le long du capot: principe de l'admission dynamique sur 106 mais non montable sur non bv6
voila
a+ ced
MessagePosté le: 06 12 2004 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal du tout
point négatif... les "durites" en alu vont se fissurer avec les vibrations du moteur... tu devrais les renforcer avec de la fibre de verre.
autre chose, pour l'admission d'air, le fait d'avoir des conduits non lisses génére des pertes de charges
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouech!
c'est des durites en alu dur et elles sont tres peu ouvertes donc si tu voient celles dont je parle, elle sont pratiquement lissent a l'intereiur
nico-306
ce systeme va interresser pas mal de forumeurs !
jackseg
cool, on a un nouveau geo trouvetou
prout
MessagePosté le: 06 12 2004 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elles sont pratiquement lisses car tu ne les a pas trop écartées
(de toutes façons, c'est déja trés bien ce que tu as fais )
par contre... faudrait ptet voir à boucher la boite du filtre en dessous
histoire de conserver la mise en pression de l'air sur le filtre
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug: ilme semble que je connais ton speudo...
oui tu as raison la gaine est tres peu écarté...
et oui tu as raison il y a en effet un couvercle a la boite ( trou de fixation) mais j'ai pas fermé pour montrer le filtre monté ( sinon ca faisait tout noir )
MessagePosté le: 06 12 2004 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bah, c'est impec si la boite est bouchée en dessous
plus qu'a trouver des durittes bien lisses et + costaudes
et tu aura un système impec
Moi, tu me connais
ptet...
j'ai qqs 306...
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 t16
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cedrict a écrit:
306 t16
Exact. Dans 10 ans
prout
MessagePosté le: 06 12 2004 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cedrict a écrit:
306 t16
bah quoi ?
c'est courant à notre époque !
et puis le turbo va tellement bien au XU10j4
cedrict
en!!!!!!!!!!!!!! le mechant
5ans seulement
Eden
MessagePosté le: 06 12 2004 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en fabriquerais d'autres pour nous?
Sans dec,je ne me sens pas capable de le faire et je vais laisser tomber l'idée de changer l'admission.
Je vais juste changer la ligne,facile à faire pour une m erde comme moi.
Mais si jamais tu a envie de fabriquer un autre kit d'amission pour moi,ne te gêne pas,je te l'achète
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
honnetement eden c'est pas le courage qui me manque mais le temps
pour info
3L de resine
2m2 de fibre
500g de resine de finition
1km de papier a poncer
et au bas mot 100h de fabrication poncage et puis faut faire un modele en polystirene.....
100-150euros
bref pas du gateau
Eden
MessagePosté le: 06 12 2004 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info
3L de resine
2m2 de fibre
100-150euros
bref pas du gateau
Je serais incapable de faire ça.
Merci quand même pour les infos,je pense que ça intéressera d'autres proprios de S16 dans le même cas que moi mais moins con que moi.
Pas grave,je vais la laisser comme ça la mienne,je termine juste de changer la ligne.
Après,j'économise pour ma future voiture au lieu d'entamer la prépa de la s16
cedrict
MessagePosté le: 06 12 2004 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement
si y'en avait beaucoup a faire ca vaudrai le coup je fairais un moule mais la, 1 ca va faire trop cher
Eden
MessagePosté le: 06 12 2004 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cedrict a écrit:
franchement
Pas grave,j'enterre le projet de prépa,je suis trop nul
En tout cas,bravo pour le travail.
trebila
MessagePosté le: 07 12 2004 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus important: tu as senti un gain?? le bruit d'admission est comment???
sinon, magnifique travail!!
Jefferson
MessagePosté le: 07 12 2004 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai pour moi je me contenterai d'une petite BMC, je suis pas un pro et je pourrais jamais faire ca, pas de temps et trop compliqué pour mes petites mimies .....
http://bac833.miniville.fr/
cedrict
MessagePosté le: 07 12 2004 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trebila: bonne question
le moteur redemarre demain
il me manquait un filtre pour le reniflard
je te tiens au courant
Page 1 sur 7
