viewonline.php?sid=9f48040ee7a3a38434c5333d3ef545c7Qui est en ligne ?
[1.6l] Probleme moteur (resolu)
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 03 2010 0:28    Sujet du message: [1.6l] Probleme moteur (resolu) R&eacutepondre en citant
alors voila je vous pose mon probleme, j'ai le joint de culasse aujourd'hui, et j'ai un gros probleme le moteur prend pas ces tours, cales, et marche pas et tourne super mal.
Je n'arrive pas a trouvé d'ou cela vien, j'ai deja regardé les injecteur, la bobine d'allumage et reregardé le calage de la distribution.
Est-ce que cela peut venir:
-Joint de culasse plus epais
-Moteur pas-a-pas
-Soupape brider
Help.
MessagePosté le: 15 03 2010 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as déjà posé ton joint de culasse plus épais ?
(parceque c'est pas super clair dans ton texte )
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 03 2010 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai deja le joint de culasse plus epais.
MessagePosté le: 15 03 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc taux de compression plus bas... normal que tu ais moins de pêche et du mal à accèlérer.
Maintenant faut vraiment le mettre le turbo
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 03 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je ssuis entierement d'accord avec toi mais a ces point qu'il tourne comme sa et qqu'il marche vraiment pas c'est bizzard
MessagePosté le: 15 03 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça, ce sont les aléas du bricolage Ninja
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 03 2010 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa ces sur . Tu es vraiment sur que sa vient du joint?
MessagePosté le: 15 03 2010 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ne suis point dans ton moteur... mais à priori, en partant du postulat que tout a été remonté correctement bien sûr, et que ta culasse ne soit pas morte suite au lachage de ton précdent joint de culasse. OUI
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 03 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba c'est pas la culasse ou le joint es mort c'est une culasse d'avance. Mon probleme es resolu mais j'ai une pu*** de soupape qui fait du bruit et la voiture a pas du tout de peche! j'en es plus que marre!
GTI-27
MessagePosté le: 16 03 2010 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si c'est une 1.6 donc moteur tu il te faut bien caler tes culbuteurs avec un jeu de cale
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 03 2010 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regler mes culbu et changer mes bougie et elle sont blanche donc melange pauvre donc sait pas si trop d'air ou trop d'essence. je pense fortement comme nico il doit avoir bien moin de compression, demain je prend les compression et vous tien au courant
