viewonline.php?sid=f54cfdd4f8c09dd144054c18dbc30d61Qui est en ligne ?
reconnaissance de lecteurs [ reparé ]
BuBu
MessagePosté le: 06 12 2004 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu trouveras la solution ici:
http://www.01net.com/article/208217.html
Jackseg les problèmes sous Windows ont tendance à se cascader, donc non je m'en fous pas. En cas de problème, la première chose à faire est de résoudre tous les problèmes que ce panneau affiche.
Mais luther essaie ce lien.
322'000 km
306xsi Only
MessagePosté le: 06 12 2004 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jackseg a écrit:
T'enfou de l'USB je pense pas que c'est lié. T'as juste pas installer les drivers de ta cartes mère pour l'USB.
C'est l'autre message qui m'inquiète.
non c'est pas lié c'est sur mais on a deja essayer de réinstaller ses pilotes USB et ca marche pas mieux!
MessagePosté le: 06 12 2004 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais la restauration d'un point d'hier 12h31, bah rien n'as changé
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui t'as raison Bubu, mais dans ce cas je pense pas que ce soit lié et je suis quasi sûr que c'est le même problème sur les 2 PC vu le message.
Une question. Est-ce qu'il peut y avoir encore des problèmes d'IRQ ou de DMA avec des périphériques plug'n play ?
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
BuBu
MessagePosté le: 06 12 2004 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Uniquement si, dans le BIOS, il est indiqué "PNP OS INSTALLED: NO", car si on met oui (ce qui est conseillé mais à changer en cas de problème), ça laisse NT5 gérer les IRQ.
322'000 km
MessagePosté le: 06 12 2004 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais divers test de branchements, il ne detect aucun lecteur cd, dvd et graveur mais no pb pour d'autre dd, que ce sois sur le canal IDE principal ou secondaire.
Je vais aller faire un tour dans le BIOS, voir le remetre par default, on sais jamais
BuBu
MessagePosté le: 06 12 2004 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alloooo j'ai posté un lien plus haut, qui donne une démarche pour ce genre de problème
322'000 km
MessagePosté le: 06 12 2004 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai vu et j'ai fais les 3 etapes, ca donne rien
BuBu
MessagePosté le: 06 12 2004 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beu alors essaie d'inverser le paramètre du BIOS PNP OS INSTALLED
322'000 km
MessagePosté le: 06 12 2004 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas trouvé ca en faire
BuBu
MessagePosté le: 06 12 2004 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum il faudrait que j'aie le PC sous les mains pour pouvoir vraiment t'aider
322'000 km
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pire c'est qu'il y a pas partout ces fonctions dans les BIOS surtout des portables qui sont limités au strict minimum
Et sous DOS il fonctionne ton CD-ROM ? Parceque moi ca merde que dans Windows.
prout
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une petite piste si jamais. Le gars croit avoir utilisé AdAware juste avant que ca ne fonctionne plus.
Y aurait-il un effet ????
prout
MessagePosté le: 06 12 2004 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite g installé nero, il ma demandé de choiusir kel lecteur etait mon graveur mais la liste etais vide , j'anule et la ^plus de lecteur dans le poste de travail.
J'ai donc desinstallé nero re booté mais bon rien n'est revenu.
Comment aller dans le rgistre ? c'est quoi la commande ?
J'y etais deja allé pour retrouvé mon code d'install de win98 a l'epoque mais c loin
BuBu
MessagePosté le: 06 12 2004 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est regedit mais je te déconseille vivement d'aller voir sans savoir ce que tu fais.
322'000 km
jackseg
Moi j'irais pas bidouiller dans la base de registre je serait toi à moins que tu ne veuilles par la suite de toute façon tout réinstaller...
prout
MessagePosté le: 06 12 2004 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il le faudra de toute facon
MessagePosté le: 06 12 2004 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme vient de registre n'est ce pas, donc rien n'a faire pour resoudre le pb a part le formatage, dites moi ce que vous en pensez et je m'y lance.
Sinon ayant 2 paatition en NTFS si je formate la 1ere les données de la seconde seront gardés ? je pense que oui mais le NTFS n'est pas comme le FAT32 alors je prefert demander.
jackseg
MessagePosté le: 06 12 2004 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Tu peux garder n'importe quel partion qu'elle soit formater en FAT32 ou en NTFS.
Faudra juste ensuite avoir le bon système d'exploitation qui te permet de relire le bon format.
prout
MessagePosté le: 06 12 2004 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jackseg a écrit:
Oui
merci bien. Je vais lister mes logiciels d'installé, les versions etc ... et refaire une install propre, en esperant que Nero me rfasse pas le meme coup sinon la
Page 2 sur 3
