[2.0 8s] ne tient plus le ralenti
didd_wanted
MessagePosté le: 08 03 2010 15:02    Sujet du message: [2.0 8s] ne tient plus le ralenti R&eacutepondre en citant
ma tina tournais nickel samedi soir j'ai mis des fils de bougie entre temps et le kit et dimanche soir elle démarrait plus j'ai essayé today elle démarre elle roule mais elle tiens plus le ralenti. je la démarre elle peine pour tenir le ralenti qui veut elle fait 700 800 900 tr tout doucement elle reste comme ca mais une fois que j'accélère elle meurt je comprends pas expliqué moi
L4rrY
MessagePosté le: 08 03 2010 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle motorisation.......?
je pense a une inversion des câbles sur le bloc bobine
didd_wanted
MessagePosté le: 08 03 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un 2.0 8s 123cv j'ai débranche mon capteur de pression absolue et rebranché sa tourne nickel je comprend pas et puis la durite de dépression je l'ai débranche mi mon doigt pour la bouché sa tien le ralenti nickel et j'ai rebranché c'est bon je comprends quel sont les symptome pourquoi ca fait ca
didd_wanted
MessagePosté le: 08 03 2010 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY je voulais te dire y a un pote a moi qui ma donnée des fils de bougie plus épais apparament sa isole mieux et puis tu as moins de pertes mais c'est pour civic j'ai mis sur la mienne sa rentre nickel et après j'ai sa ma fait sa je pensais que j'avais inverser quelque chose et puis c'est le capteur qui me fait sa donc dit moi donne moi un conseil tu me dit de remettre ca ou pas sincerment?
didd_wanted
MessagePosté le: 08 03 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dès que tu vois ce message tu me réponds
MessagePosté le: 08 03 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai rien compris a ce que tu ecris entre l anglais, les mots mal fini et les phrases pas completent
Fabien31
MessagePosté le: 08 03 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En changeant tes fils t'as rien cassé ou débranché?
L4rrY
MessagePosté le: 08 03 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil c'est trop compliqué a suivre j'ai pas la foi !
édite tes post et utilise de la ponctuation (.,!?)
ces quatres dernier ça sera déjà bien
puis fais un effort d'écriture, relis toi !
li aussi l'annonce "REGLES DE LA SECTION" ça fera pas de mal.
didd_wanted
MessagePosté le: 09 03 2010 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des faiseceau bougies plus gros est ce que sa va changer quelque chose ou sa va rien changé j'aurais moins de pertes de courant ou pas?
didd_wanted
MessagePosté le: 09 03 2010 2:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis comme j'ai un kit dynamique est ce quand je vais changé mes bougies sa sera mieux
MessagePosté le: 09 03 2010 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton faisceau "plus gros" ne changera rien si ton faisceau d'origine est en bon état, sauf peut-être une meilleure protection contre les frottements.
Quant à changer les bougies pour que ça "aille mieux", ben tu fais l'essai, car on ne sait pas dans quel état sont tes anciennes bougies
didd_wanted
MessagePosté le: 10 03 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour changer la régulation de préssion d'essence qu'est ce que je peux faire? je peux changer le regulateur? ou acheter un régulateur de préssion qu'on peux regler nous meme?
didd_wanted
MessagePosté le: 14 03 2010 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca recommence elle broute au ralenti c au niveau du moteur pas a pas c'est bizarre ca quand meme
didd_wanted
MessagePosté le: 14 03 2010 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle recommence a peiner pour prendre des tours au ralenti et quand je débranche le ralenti de débrouille mieux mais sa peine quand meme
didd_wanted
MessagePosté le: 14 03 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hého y'a quelqu'un snif
