[S16] suppression du résonateur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 25 09 2008 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
enfin j'espère
bah ouai sinon je veux connaitre la recette!
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 25 09 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part entre avec et sans le résonateur, j'avais absolument aucune différence de ralenti.
bomber0000
MessagePosté le: 26 09 2008 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai réglé le prob jai accéléré un bon coup et c"est revenu a 1000 tmn et sa na plus bouger
seb01
MessagePosté le: 28 02 2010 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déterrage de topic
j'ai acheté ma bv6 avec la modif faite sans résonateur.
j'hésite à le remettre mais il faut que je rachete une boite à air,
avant tous ça est ce que depuis d'autre personnes ont essayer avec et sans résonateur?
a+
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 28 02 2010 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A part modifier le bruit tu vas rien faire. Ca ne joue en rien sur les perfs ou si peu... Bref, si il est monté laisse le, si il n' y en a pas, t ' embête pas à en remonter un.
Spécialiste du jackying
baloo63000
MessagePosté le: 28 02 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une BMC pensez vous qu'en enlevant le résonateur sous l'admission il y ai une différence. Et vous avez parlé de "réserve d'air" alors pourqu'oi faut-il que le trajet soit le plus court possible alors? Y a un truc que je pige pas.
elizio
MessagePosté le: 28 02 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est expliqué dans le topic
baloo63000
MessagePosté le: 28 02 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai tout lu mais je réfléchissé vu que ma BMC prend l'air à la place de l'antibrouillard, cela fait un long chemin donc je ne pense pas que le résonateur ai encor son utilité.
Désolé je m'étais mal exprimé dans mon premier post.
MessagePosté le: 28 02 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pris dans l'anti brouillard c bien
ca fait une prise frontale, ca se gave en air
Mo j'avai fait une prise verticale, par le dessous, a partir de 210, en 5 je prenai plus un seul km/h puis un coude a pris place et hop réglé.
Puis un champs de betterave est passé par là, et là j'ai plus jamais pris de km/h
baloo63000
MessagePosté le: 28 02 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol oui j'avais vu ton post ou tu disais te faire ratrappé par une S16 d'origine arrivé à une certaine vitesse.
Par contre le chemin est un peu long, donc je pense que le résonateur (celui sous le collecteur d'admi) ne sert plus à rien?
MessagePosté le: 28 02 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'etait pas d'origine c'etat madi avec les acc retaillés et decata etc ... jka la fond de 4 j'etais devant, durant la 5 il me ratrappe, puis lui il passai la 6 et s'envolai, moi je restai en 5 je montai pas assez pour enquiller la 6
A mon avi tu prend a la place de l'ab, tu remonte dans la boite en carbon et hop au papillon et voila c'est nickel, tant qu'il y a pas trop de coude, l'air s'engouffre a une vitesse folle et hop ca tourne
baloo63000
MessagePosté le: 28 02 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A d'accord c'est pas tout a fait pareil .
Ben faudrait que je fasse un essai sans pour voir.
Jacouille
MessagePosté le: 01 03 2010 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut arrêter de se prendre la tête pour un détail aussi insignifiant que le résonateur. Laissez cette boite tranquille elle a une utilité tellement relative que vous ne sentirez jamais la différence. Comment identifier un trou dans la courbe d' accélération sans banc ? Ce résonnateur n' est qu' un simple rectificateur d' admission, par conséquent, à moins de monter 4 pap, il n y a même pas lieu de parler de cette boite tellement son action est impalpable pour le conducteur.
baloo63000
MessagePosté le: 01 03 2010 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok du coup on peut réserver cette modif juste pour le bruit.
Jacouille
MessagePosté le: 01 03 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et encore, je ne sais même pas si c' est perceptible.
yohann
MessagePosté le: 01 03 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d eclater la mienne sur un retour
resultat moteur a 6000 trs et 70 € dans le vent
du coup demain prise de cote et fabrication d un bouchon alu pour la prochaine fois
sinon j ai egalemant fait la modif de la boite a air
c est a dire enlevement des antibrouillards
tuyau diamtre 100 du trou de l antibrouillard a la boite a air que j avais prealablement modifié puis du dessus de la boite au moteur
niveau perf je sais pas mais ce qui est rigolo c est que le collecteur d admission est toujours frais alors qu il est si proche du moteur
juju83
MessagePosté le: 01 03 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quand ton collecteur est froid ? il se passe quoi ?
yohann
MessagePosté le: 01 03 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca montre seulement que l air arrive relativement frais donc que son volume massique est plus important
ce qu on recherche en principe sur l admission d air d un moteur
par contre quand ca pleut c est un peu la merdouille
baloo63000
MessagePosté le: 02 03 2010 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la merdouille parce que tu prends de l'eau par la prise d'air au niveau de l'antibrouillard?
Quand il pleut j'ai démonté l'eau n'arrive pas jusqu'au filtre a air.
baloo63000
MessagePosté le: 02 03 2010 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yohann pourquoi n'essaye tu pas de faire un bouchon à la place du résonateur avant de claquer 70 € dans un résonateur?
Page 6 sur 7
