viewonline.php?sid=26a908b63b68528af62dcb58e9e42b4fQui est en ligne ?
Rouille sous le joint de portière
mouwa
MessagePosté le: 20 02 2010 20:03    Sujet du message: Rouille sous le joint de portière R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui il à fait beau, j'en ai profité pour nettoyer ma voiture. En nettoyant les joints de porte sur le toit, j'ai découvert ca .....
C'est uniquement au niveau de la portière arrière droite.
C'est la première fois que je suis amené à faire ce genre de réparation et ne connait pas du tout la procédure à suivre.
J'ai lu sur plusieurs forums qu'il fallait :
- Poncer au papier de verre et a la brosse métallique sur une surface plus élevé que la zone de rouille
- Appliquer un phosphatant
- Appliquer un antirouille
- apprêt
- Peinture + Vernis
J'ai lu à droite à gauche que Sintofer, frameto ne tenais pas longtemps.
Cette procédure est-elle la bonne ?
Connaissez-vous des très bon produits pour toutes les étapes ci dessus ? ?
Merci d'avance car je désespère
gillaster
MessagePosté le: 20 02 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais simplement poncer à nue, une bonne couche d'apprêt et barbouille
presentation of member #7271
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 20 02 2010 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l antirouille prend RUSTROLE sa s applique au pinceau
gillaster
MessagePosté le: 20 02 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais dans son cas c'est pas utile dans le sens ou va falloir repeindre, et je doute que l'apprêt accroche bien sur de l'antirouille
306xsinside
MessagePosté le: 20 02 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa accroche !! car je repeint apres !! sa fait 3 ans et tjrs pas bougé !
taz'31
rocky
MessagePosté le: 20 02 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part je mettrai un coup de FRAMETO convertisseur de roule
bien laisser sécher ponsage et mise en appret et mise en peinture
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 02 2010 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rustol apprete et peinture c'est se queje fais pour ma grand mêre
va voir sur les forum d'ancienne tu auras des info
le mieu restant sablage apret et peinture
gillaster
MessagePosté le: 21 02 2010 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact j'y pensais pas !
MessagePosté le: 22 02 2010 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème dû aux portes AR qui ne sont pas assez plaquées sur le joint de portière et qui "battent" , faisant ainsi bouger sans arrêt ce joint supérieur qui à la longue "use" la protection/peinture de cette feuillure ; "battement" de portière qui s'entend (ça fait un "clac") quand on passe sur une bosse ou un trou.
Une fois refait cette partie rouillée (soudure de tôle, étain, etc ..), mettre du scotch d'électricien (assez large) plié en U sur la feuillure la protégera de l'usure due aux frottements répètés du joint.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 02 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de passer le framento ou rustol il faut s'assuré de type de rouille perforante ou non
MessagePosté le: 23 02 2010 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien "attaqué" quand même !!
Une fois toute la rouille enlevée, il ne restera plus grand-chose pour tenir le joint supérieur. Mais vu qu'il n'y a pas de contraintes élevées à cet endroit, souder/rapporter des piéces à l'étain (gros fer à souder) pourrait arranger la chose.
Et dire que rien ne serait rouillé si d'origine cette feuillure avait reçu une bande scotch ; certaines anciennes voitures avaient d'origine cette bande de scotch sur les feuillures recevant un joint en forme de jonc.
Ca + le pare-boue ARG absent, ainsi que les faisceaux de portières et les roulements de train AR, sans oublier le commodo des clignotants, Peugeot nous soigne !! (j'en oublie, je sais) ::
MessagePosté le: 25 02 2010 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et avec ça, ta grand-mère se porte mieux ?
Normalement, chez les "vieux", ce sont les articulations qui rouillent !!
mouwa
MessagePosté le: 28 02 2010 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir ,
Merci pour vos messages.
@Diabolo1 : effectivement, j'ai ma portière qui écrase pas bien le joint à cet endroit là....bien vu.
Bon et bien j'ai commencé le traitement de l'infection de ma 306 avant qu'elle ai la gangrène.
Ce weekend, j'ai :
-> Poncé à blanc la zone rouillé
-> Mis un mangeur de rouille à base d'acide phosphorique
-> Et je viens tous juste de passer la deuxième couche de Rustol, les temps de séchage sont très long....du coup j'entamerais la peinture dans la semaine qui arrive.
Ça a quand même une meilleure tête :). Je mettrais quelques photos pour montrer l'avancée.
A plus tard.
MessagePosté le: 28 02 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets une bande (en forme de U) de scotch d'électricien pour protéger ta feuillure de "l'usure" une fois qu'elle sera refaite.
Le battement du joint usera le scotch, et non plus la peinture.
Perso, sur mes feuillures j'ai mis une graisse blanche qui ne fond pas, et que même au karcher tu ne peux pas l'enlever si tu en as sur la carrosserie ; je ne te parle même pas quand tu en as sur les mains, c'est galère à enlever au savon.
306xsinside
MessagePosté le: 14 03 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break Posté le: 21 02 2010 0:01 Sujet du message:
le mieu restant sablage apret et peinture 306xsinside Posté le: 20 02 2010 20:44 Sujet du message:
