viewonline.php?sid=46c88ca6fc444537a60dcd4cdb0624e3Qui est en ligne ?
[1.6l] probleme pour enlever le cache culbuteur
jbr114
MessagePosté le: 21 02 2010 23:10    Sujet du message: [1.6l] probleme pour enlever le cache culbuteur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila j'ai sur ma 306 1.6l de 2000 le joint du couvre culasse hs .j'ai voulu le changer pour cela j'ai enlever les vis, la durite du desus (je c'est plus comment sa sapel désolé ) et j'ai essayer de lenlever mais imposible meme en donnant des coup de maillet
si vous avez des conseils a me donner je suis preneur merci d'avance
Fabien31
MessagePosté le: 21 02 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait jeudi et c'est assez simple, j'ai dévisser un peu le crochet qui permet de soulever le moteur (devant la jauge à huile) et ensuite il sort en biais, mais fait attention car quand tu l'enlèves tu as une plaque en tôle + 2 entretoise et l'ordre de montage c'est la tôle, les 2 entretoises et le cache culbu. Faits attention quand tu le remonte que les entretoises ne se barrent pas quand tu remets le cache culbu!!!!!!!! J'ai failli les perdres.
jbr114
MessagePosté le: 21 02 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ton conseil j'avais tous demonter sauf se crochet jessayeré de demonter sa demain je vous retien au courant
Nickos
MessagePosté le: 21 02 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu enlèves les 2 écrous il vient tout seul au pire fait levier avec un tournevis au niveau du joint (qu'il faut absolument changer )
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
jbr114
MessagePosté le: 24 02 2010 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah sa y et j'ai reussi a enlever le cache culbuteur j'ai tous netoyer et reposser proprement seule petite betisse que j'ai effectuer j'ai casser le clips du renifleur celui qui se situe sur le cc .
auriez vous une idee de combien cela coute ?
Merci encore pour vos conseil a+ jb
Fabien31
MessagePosté le: 24 02 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CHER, je l'ai pété en changeant les bougie, genre 25/30€ chez peugeot (ou plus, je me souviens plus)
