[s16 bv6] ventilateur se déclenchen'importe quand+pb ralenti
derbixl
MessagePosté le: 18 02 2010 18:22    Sujet du message: [s16 bv6] ventilateur se déclenchen'importe quand+pb ralenti R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum donc je me présente : je suis du doubs et actuellement possesseur d'une 306 s16 bv6 avec 200 000km (marche tjr aussi bien...).
Mon problème est que lorsque je démarre, à froid ou à chaud le ventilateur se déclenche en Vmax de façon aléatoire.
J'ai également le ralenti qui oscille entre 800 et 2500tr à l'arrêt ou alors les gaz sont maintenu en roulant lorsque je relâche la pédale (=un temps de décalage en gros).
Pour info ma sonde lambda est neuve, le joint de culasse a été fait il y a 10000km et les températures eau et huile au tableau de bord sont normales.
La voiture possède la clim mais le compresseur fonctionne correctement et aucun voyant ne s'allume.
Seul défaut une fuite au silencieux d'échappement mais je ne pense pas que ce soit le problème...
derbixl
MessagePosté le: 18 02 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'idée apparemment..??
J'ai utilisé la fonction recherche mais rien ne correspond à mon pb.
juju83
MessagePosté le: 18 02 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends un petit peu, y'a du monde qui va passer par ici pour te filer un coup de main.
je ne connais pas tres bien ce moteur donc j'hesite a t'aider, je risque de dire une betise.
en tout cas, pour le ventilateur, il y a certainement un probleme avec la sonde de temperature qui doit certainement se trouver sur le radiateur.
pour le ralenti, il y a une petite piece (le moteur pas a pas) qui se grippe a cause de la crasse qui s'accumule dedans.
voila. esperant t'avoir deja un peu aiguillé.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 19 02 2010 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une recherche sur le forum t' aurais dis que c' es tle moteur pas à pas qui est foiré.
Spécialiste du jackying
derbixl
MessagePosté le: 19 02 2010 3:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé mais j ai utiliser la fonction recherche et le problème est que beaucoup disent que la voiture calme avec le moteur pas a pas hors ma voiture ne cale pas du tout.
Merci de vos réponses, d'autres idées? Je pense que les 2 pb doivent être liés...
elizio
MessagePosté le: 19 02 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne cales pas obligatoirement quand le pas à pas est HS
Regarde aussi du côté du boitier bitron qui se trouve sous l'aile avant conducteur
Jacouille
MessagePosté le: 19 02 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c' est le boitier bitron les ventilos sont en cause et le problème de ralenti intervient avec les déclenchements aléatoires.
derbixl
MessagePosté le: 19 02 2010 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien justement j'ai l impression que les ventilo tournent plus ou moins vite en fonction de la position du ralenti, c'est vraiment minime mais j'ai l impression qu il y a une faible variation de vitesses sur ces ventilos.
Comment peut on contôler le boitier bitron? Il faut obligatoirement le changer pour voir?
Merci beaucoup
Jacouille
MessagePosté le: 19 02 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mais oui, pourquoi je parlais du pas à pas ! N' importe quoi... J' étais défoncé je crois.... Oui c' est bien ton bitron qu' il faut vérifier ! Elizio à entièrement raison.
Pour contrôler le bitron, tu démonte le boitier, tu regarde l' état des cosses et tu fais attention a quel moment se déclenchent les ventilos. Ils doivent se déclencher n' importe quand... Si c' est le cas, le bitron est HS.
Autre solution, essaye d' enclencher ta clim moteur en marche et dis nous ce que ça fait.
derbixl
MessagePosté le: 19 02 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la clim rien ne change sa ne fais rien du tout et la clim fonctionne normalement
Jacouille
MessagePosté le: 19 02 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc vérifie avec le déclenchement des ventilos.
derbixl
MessagePosté le: 19 02 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer de voir sa demain merci beaucoup
elizio
MessagePosté le: 19 02 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, le pas à pas peut aussi déconner après, c'est pas exclu
derbixl
MessagePosté le: 19 02 2010 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors j'ai changé mon boitier bitron cette apres midi car nouveau symptome : allumage du voyant stop de temps en temps et miracle : les ventilos ne se déclenchent plus n importe quand et mon ralenti est stable (le pas a pas doit etre un petit peu encrassé mais vraiment léger). En plus je n'en revient pas comme la voiture chauffe plus vite qu avant : il me fallait quasiment 10km pour atteindre les 70°C et maintenant nikel.
Petit supplément je me suis pris un énorme cailloux sur le pare brise...!! La dèche..
Merci beaucoup pour votre aide
elizio
MessagePosté le: 19 02 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vache, t'es un rapide toi
