viewonline.php?sid=0799ce900d2b501fb72c307d77c49a62Qui est en ligne ?
[AIDE]Ptit soucis intérieur portiere
exs
MessagePosté le: 18 02 2010 16:32    Sujet du message: [AIDE]Ptit soucis intérieur portiere R&eacutepondre en citant
voila mes portiere arriere se sont "deboité" au niveau de la garniture et de la vitre, ca fait un jeu.
J'ai essayer par moi meme de la remettre mais je n'y arrive pas et c'est pas tres esthétique faut t'il que je demonde quelque chose pour bien le remboiter?
Merci beaucoup
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 18 02 2010 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets une photo pour qu'on voie mieux le soucis
exs
MessagePosté le: 18 02 2010 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc voici les photos :)
une autre
Voila merci pour l'aide et desolé si c'est un topic double :x
exs
MessagePosté le: 18 02 2010 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer d'appuyer assez fort mais ca se remet pas :s
MessagePosté le: 18 02 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut les démonter pour les repositionner dans "les gorges" du léche vitre
exs
MessagePosté le: 18 02 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok donc faut que jme reporte au demontage de l'intérieur de porte 306 ^^
MessagePosté le: 18 02 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait
ludovetto.
guerrier kikou LOL
MessagePosté le: 18 02 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense que sebingrid a raison demonte le tout puis remonte
chris34
MessagePosté le: 18 02 2010 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La meilleure méthode pour tout casser
exs
MessagePosté le: 18 02 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un debutant qui n'a jamais mis les mains sur une voiture c'est faisable? ou faut que je demande plutot a quelqu'un qui sais faire?
chris34
MessagePosté le: 18 02 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est hyper simple, regardes sur le forum le tuto pour l'intérieur de portes
MessagePosté le: 18 02 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 15 minutes t'as fait les deux panneaux
exs
MessagePosté le: 25 02 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
petit probleme...
J'ai fait comme expliquer j'ai réussi a deviser les 3 boulons puis enlever les caches.
Ensuite quand je remet bien l'intérieur c'est a dire la petite barre métallique dans le trou ca marche niquel mais des que je revisse les boulons, ca reviens au meme résultat à savoir la tige métallique ressort comme sur les photos..
Comme puis je faire?
MERCI !
MessagePosté le: 25 02 2010 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le remets mal, il faut que cela s'emboite dans le lèche vitre
exs
MessagePosté le: 25 02 2010 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre je pensé l'avoir bien mit mais la barrette en métal m'a l'air un peu tordu ce qui fait qu'elle sort des que je met les fixation et les boulons vers le bas ca soulève le haut.
exs
MessagePosté le: 25 02 2010 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon je vois pas à quoi correpond le "leche vitre" c'est entre la membrane et la vitre?
Poppy
MessagePosté le: 25 02 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur l'autre. c'est vrai que c'est un peu chiant a bien mettre j'avais eu le même coup que toi la première fois que j'ai bidouillé sans savoir. mais sa ne ressortais pas autant
compare avec l'autre si c'est vraiment tordu
_Ma présentation_
exs
MessagePosté le: 25 02 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jpeu pas regarder sur l'autre car elle est aussi enlever :/ et à l'avant c'est vitre electrique etc.. donc j'ose pas trop touché
Fabien31
MessagePosté le: 25 02 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'avant tu peux déposer ton panneau de porte sans problème, le système de vitre électrique est bien caché et bien protégé, tu risques pas de la cassé
MessagePosté le: 25 02 2010 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois agrandir vers le "haut" tes découpes (sur le panneau) de fixations de l'accoudoir pour que le panneau puisse descendre et bien se mettre dans la gorge ; défaut connu avec les panneaux en isorel qui "s'allongent" avec l'humidité et le temps.
Par contre, si l'arrondi supérieur n'est plus parfait et "tire" trop (vers l'intérieur) sur le joint de vitre, tu peux le "resserrer" avec une presse, ou un montage perso, dans une atmosphère humide, puis le laisser sécher avant de le sortir de la presse, ou du montage perso.
