exs
voila mes portiere arriere se sont "deboité" au niveau de la garniture et de la vitre, ca fait un jeu.
J'ai essayer par moi meme de la remettre mais je n'y arrive pas et c'est pas tres esthétique faut t'il que je demonde quelque chose pour bien le remboiter?
Merci beaucoup
Patoch
Le Fribourgeois
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
Mets une photo pour qu'on voie mieux le soucis  |
exs
ok donc voici les photos :)
une autre
Voila merci pour l'aide et desolé si c'est un topic double :x |
exs
| j'ai essayer d'appuyer assez fort mais ca se remet pas :s |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
il faut les démonter pour les repositionner dans "les gorges" du léche vitre  _________________ |
exs
| ha ok donc faut que jme reporte au demontage de l'intérieur de porte 306 ^^ |
tout à fait  _________________ |
ludovetto.
guerrier kikou LOL
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 18 Avr 2009 Messages: 2207 Localisation: 83500 La seyne sur mer
| oui je pense que sebingrid a raison demonte le tout puis remonte |
chris34
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages: 7571 Localisation: hérault charette: 2.0 hdi xs pack
| exs a écrit: | | j'ai essayer d'appuyer assez fort mais ca se remet pas :s |
La meilleure méthode pour tout casser  _________________ |
exs
| pour un debutant qui n'a jamais mis les mains sur une voiture c'est faisable? ou faut que je demande plutot a quelqu'un qui sais faire? |
chris34
c'est hyper simple, regardes sur le forum le tuto pour l'intérieur de portes _________________ |
en 15 minutes t'as fait les deux panneaux  _________________ |
exs
Bonjour
petit probleme...
J'ai fait comme expliquer j'ai réussi a deviser les 3 boulons puis enlever les caches.
Ensuite quand je remet bien l'intérieur c'est a dire la petite barre métallique dans le trou ca marche niquel mais des que je revisse les boulons, ca reviens au meme résultat à savoir la tige métallique ressort comme sur les photos..
Comme puis je faire?
MERCI ! |
tu le remets mal, il faut que cela s'emboite dans le lèche vitre  _________________ |
exs
| C'est bizarre je pensé l'avoir bien mit mais la barrette en métal m'a l'air un peu tordu ce qui fait qu'elle sort des que je met les fixation et les boulons vers le bas ca soulève le haut. |
exs
| Sinon je vois pas à quoi correpond le "leche vitre" c'est entre la membrane et la vitre? |
Poppy
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 17 Sep 2008 Messages: 944 Localisation: soissons aisne
regarde sur l'autre. c'est vrai que c'est un peu chiant a bien mettre j'avais eu le même coup que toi la première fois que j'ai bidouillé sans savoir. mais sa ne ressortais pas autant
compare avec l'autre si c'est vraiment tordu _________________ _Ma présentation_
exs
| jpeu pas regarder sur l'autre car elle est aussi enlever :/ et à l'avant c'est vitre electrique etc.. donc j'ose pas trop touché |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
L'avant tu peux déposer ton panneau de porte sans problème, le système de vitre électrique est bien caché et bien protégé, tu risques pas de la cassé  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Tu dois agrandir vers le "haut" tes découpes (sur le panneau) de fixations de l'accoudoir pour que le panneau puisse descendre et bien se mettre dans la gorge ; défaut connu avec les panneaux en isorel qui "s'allongent" avec l'humidité et le temps.
Par contre, si l'arrondi supérieur n'est plus parfait et "tire" trop (vers l'intérieur) sur le joint de vitre, tu peux le "resserrer" avec une presse, ou un montage perso, dans une atmosphère humide, puis le laisser sécher avant de le sortir de la presse, ou du montage perso. |
