[S16 acav]pression d huile
damacav
MessagePosté le: 11 02 2010 11:25    Sujet du message: [S16 acav]pression d huile R&eacutepondre en citant
salut alors voila ma pression d huile au tableau de bord ne va plus je pence a la sonde de pression qui et au decu du filtre a huile ou est ce que sa peut venir d ailleur
aurelien71
MessagePosté le: 11 02 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine ya pas de sonde de pression d'huile
c'est une sonde de temperature d'huile.
MessagePosté le: 11 02 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le RS, en effet.
Sur l'acav et la xsi phase I, si
aurelien71
MessagePosté le: 11 02 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon désolé.
sur mon RS j'aurais aimé en avoir une.
damacav
MessagePosté le: 11 02 2010 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c et une zx et j ai pression d huile temperature d huile et temperature ldr
trucker80
MessagePosté le: 11 02 2010 21:55    Sujet du message: Re: [S16 acav]pression d huile R&eacutepondre en citant
pour en etre certain, shunte la prise de la sonde, normalement la pression va monter au maxi , si ca monte pas ca peut etre le mano au tableau de bord
damacav
MessagePosté le: 11 02 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c et que sur la sonde il ny a qu un seul fil sur la prise et je ne savais pas qu il y avait un mano au tableau de bord et quand je met et coupe le contact l aiguille de pression bouge un tout petit peut
trucker80
MessagePosté le: 11 02 2010 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si c'est pareil sur la ZX , mais sur la 306, le mano de pression d'huile fait office de niveau au demarrage
regarde si tu ne t'es pas trompé de sonde sur le moteur
damacav
MessagePosté le: 12 02 2010 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je ne me suis pas tromper
