viewonline.php?sid=88ab7e696767ecee89b33c3295f20a82Qui est en ligne ?
[1.9 td]Ventilateur tourne dès que le contact est mis
ToNtOnDu57
MessagePosté le: 02 02 2010 22:57    Sujet du message: [1.9 td]Ventilateur tourne dès que le contact est mis R&eacutepondre en citant
Voila mon père a acheté une 306 TD et il y a juste un petit problème enfaite quand il met le contact le ventilateur se met en route et même pendant qu'il roule. Donc si qqn peut nous aider a résoudre le problème c'est sympa
alby972
MessagePosté le: 02 02 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut le thermocontact est shutter donc achete un neuf et deshunte le et c'est bon normalement.
dusk
MessagePosté le: 02 02 2010 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 02 02 2010 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On met des balises [ ] dans le titre est on corrige les 2 fautes !!
Thermocontact HS ou relais qui reste collé.
dusk
MessagePosté le: 02 02 2010 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Diabolo1 : sois moins agressif stp
>> Ma Présentation <<
ToNtOnDu57
MessagePosté le: 03 02 2010 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa gène que toi les 2 fautes
Merci pour vos réponses je vais voir sa
MessagePosté le: 03 02 2010 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 fautes ne me gênent pas, c'était simplement pour ton bien, car on prend vite l'habitude de mal écrire.
Un post bien rédigé donne une bonne impression sur son auteur et démontre qu'il a apporté du soin à sa demande, ce qui incite à lui consacrer du temps dans les réponses pour l'aider.
ToNtOnDu57
MessagePosté le: 03 02 2010 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mais c'est pcq j'ai écris sans réfléchir et c'est pas des énormes fautes ( j'ai pas fais le vendu,vendre pour le é ou er ) mais vous avez quand même compris le message c'est l'essentiel.
Fabien31
MessagePosté le: 03 02 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème sur une XS de 1999, où ils se trouvent le thermocontact et le relais? Il tourne mais lentement, quand je tourne le bouton la vitesse change
tuxdu69
MessagePosté le: 05 02 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème sur un 1.9 TD .
Enfait ,cela fait une semaine ,juste depuis que j'ai lavé le moteur au karsher.
Sonde marron & verte changé ce jour ,mais toujours pareils !!!!!
Les ventilos se mettent en route de suite , et le voyant LDR au bout de 5 min !!!
Help !!!!!
tuxdu69
MessagePosté le: 07 02 2010 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
And the winner is..........boitier bitron !
Mon contact étaient oxydée et vert !!!! j'ai passé un coup de papier de verre et nettoyant contact....
Et là ca va mieux !!!
Merci encore !!!
ToNtOnDu57
MessagePosté le: 08 02 2010 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mon père va voir pour un boitier bitron il pense aussi que c'est sa donc si sa marche je confirmerais
ToNtOnDu57
MessagePosté le: 08 02 2010 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila donc c'est bon c'est le boitier bitron qui était cassé mtn tout fonctionne
