[RESOLU] Changement ancrage ceinture
thetibz
MessagePosté le: 02 02 2010 17:34    Sujet du message: [RESOLU] Changement ancrage ceinture R&eacutepondre en citant
je suis nouveau sur le forum, j'ai cherché sur toute les pages mais je n'ai pas trouver de solution à mon problème...
Je dois changer la pièce ci dessous que j'ai acheté à la casse car mon "clips" de ceinture est cassé... c'est celui de conducteur.
Je ne sais pas du tout comment faire, dois-je démonter le siège? j'ai essayé de demonter juste les caches platiques mais ça ne change rien car il ne s'enlève pas...
J'ai une 306 xs 2.0HDI, c'est une 3 portes ce qui complique l'accès pour changer cette pièce...
Merci de votre aide!
Fabien31
MessagePosté le: 02 02 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dépose ton siège (4 vis torx + débranche la prise) et tu verra les caches s'enlèvent
thetibz
MessagePosté le: 02 02 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dépose? c'est à dire...? je le retire? c'est quelle vis..?
Fabien31
MessagePosté le: 02 02 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut enlever les 4 vis qui tiennent les rails sur lesquels coulisse le siège d'avant en arrière, débrancher la prise qui se trouve sous le siège et le sortir de la voiture.
gillaster
MessagePosté le: 02 02 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- déposer les 4 vis torx en 40 du sièges pour retirer le siège (commencer par les vis arrière)
- retirer le cache qui tient par une torx de 20
- retirer la vis de 13
- changer ton prétentioneur
- et tu fais l'inverse pour remonter le tout
presentation of member #7271
thetibz
MessagePosté le: 02 02 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'aide, je vais essayé et je vous di :)
thetibz
MessagePosté le: 08 02 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh voilà! Ceinture changer!! C'est pas compliquer mais par rapide... Merci pour le coup de pouce !!! :)
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 17 02 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut faire tout ça?
Il faut que je fasse la même.
Et en virant la console centrale (là où il y a le frein à main) et en enlevant le cache?
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 17 02 2010 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut-être même pas plus rapide
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 17 02 2010 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai froid dehors, je verais ça demain mais je sent le gros coincoin
