viewonline.php?sid=c364b077b78da71904fa3d6aef9fc005Qui est en ligne ?
[S16 BV5] voiture broute et cale
frapading62
MessagePosté le: 02 01 2010 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est quoi la sonde co2 ?
a quoi sert elle ?
et quel est son vrai nom merci ?
Iannacone
MessagePosté le: 02 01 2010 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la sonde co2 admission qui calcul l'arrivé de co2 dans ton admission et de la ton calculateur fais la gestion du ratio air-essence...
Voila !! Faut compter 56 euros pour cette sonde.Logiquement elle sort au diag mais sinon tu peux la tester en tapotant dessus moteur au ralenti.Si ton moteur coupe c'est que c'est elle.
frapading62
MessagePosté le: 02 01 2010 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je viens de la repassé au banc il marque
defaut permanent circuit capteur cliqueti ou ce trouve t il svp
frapading62
MessagePosté le: 02 01 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cliquetis trouvé et demonté je vas le changé je verrais ben.
damacav
MessagePosté le: 20 01 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur cliquetit ne provoque pas de disfonctionnement moteur
frapading62
MessagePosté le: 31 01 2010 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon la j en peu plus.
alors quelqu un peu me dre pourquoi quand je met le contact la pompe tourne pas mais quand elle demarre la pompe ( a essence ) tourne.
c est normal?
la pompe ne doit pas mettre de la pression quand ont mes le contact ?
si c est normal alors j ai un manque de pression d esence
MessagePosté le: 01 02 2010 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe à essence tourne quelques secondes dés la mise du contact, puis s'arrête si on ne met pas en route le moteur.
RElias double Hs, ou calculateur Hs.
frapading62
MessagePosté le: 01 02 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bon ma pompe tourne .
c est possible que j ai pas la pression suffisante car elle demarre mais galere?
2L16S
MessagePosté le: 01 02 2010 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle peut presque démarrer, ca dépend de la pression qu'il y a a la rampe
pour être sur verifie ta pression d'essence tu sera fixé
MessagePosté le: 01 02 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un régulateur de pression fixé sur la rampe des injecteurs. Ce régulateur est piloté par la dépression dans les tubulures d'admission.
Quand tu as du mal à démarrer, tu devrais démonter les bougies pour voir si elles sont "noyées" ou pas, celà te donnerait déjà une indication, à savoir si c'est un problème électrique ou de carburation.
Par contre, je m'étonne que tu passes au banc ta voiture, ce qui sous-entend chez un garagiste, et que tu demandes à chaque fois où se trouve l'éventuelle pièce défectueuse ; le garagiste serait-il ignard à ce point ?
Page 3 sur 3
