viewonline.php?sid=d8cc4bf8b9a9e65177ad9a545cc9ea65Qui est en ligne ?
[S16 bv5] Problème de puissance
damacav
MessagePosté le: 25 01 2010 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a se point la
2L16S
MessagePosté le: 25 01 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damacav a écrit:
a se point la
bah un acav sans son système acav en bon etat si il développe 130 ch c'est deja bien
deja qu'il ne fait que 150ch a l'origine au lieu des 155!
damacav
MessagePosté le: 26 01 2010 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa pourrai etre liée avec ma conso aussi et est ce que vous avez des accoups entre 1000 et 2000 trs mn en rouland doucement avec les acav
damacav
MessagePosté le: 28 01 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
LV
MessagePosté le: 28 01 2010 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun accoup entre 1000 et 2000 rpm sur un acav en état de fonctionnement.
Tes bobines/bougies sont en bon état ?
damacav
MessagePosté le: 28 01 2010 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes bougies sont neuve mes bobine je sais pas mais elle tourne bien sur 4 cylindres mais on dirait quelle fait des coupure et des fois je roule elle cale avec tout les voyant qui s allume et elle redemarre bien mais des fois elle a du mal a demarrer et quand je la fait chauffer au ralentit je stagne a 1000trs:mn elle monte a 1500 elle redessent a 1000trs:mn elle remonte elle redessent c et tres chiant
up
damacav
MessagePosté le: 29 01 2010 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
2L16S
MessagePosté le: 29 01 2010 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
quand tu roule c'est a dire? t'es en 5eme sur autoroute a 130km/h et elle se coupe? ou bien t'es en ville presque a l'arret et elle cale?
pour le ralenti instable regarde l'actuateur de ralenti, sinon une prise d'air a l'admission?
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 01 2010 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poumon defectueux
damacav
MessagePosté le: 29 01 2010 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2L16S a écrit:
up
l actuateur de ralentit et netoyer a fond on dirait un neuf et pour la coupure c etait en 2éme en desselerant sa fait deux fois quelle me le fait depuis que je l ai c et a dire 6 mois et pour la prise d air a l admission j ai demonter la pipe en plastique je n et rien vue d anormal
MessagePosté le: 29 01 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon ACAV j'ai eu le problème des fils du capteur PMH qui s'étaient entortillés et se mettaient en court-circuit par moment, et j'avais de temps en temps des coupures moteur en roulant, mais ça reprenait. Et parfois la voiture calait à un feu rouge sans raison et repartait facilement avec un coup de démarreur.
damacav
MessagePosté le: 29 01 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je jetterai un oeil demain
MessagePosté le: 30 01 2010 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon problème de fils entortillés se trouvait dans le fouillis de fils et de prises au dessus de la BV en peu en dessous du calorstat, un vrai bordel !!
Et ça faisait un moment que j'avais parfois des coupures moteur incompréhensibles.
damacav
MessagePosté le: 31 01 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi on dirait que j ai des micro coupure en roulant et defois sa coupe completement
damacav
MessagePosté le: 31 01 2010 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai ouvert mon calculateur j ai une saleté de puce powerchips racing donc je pence que mon soucis d accoups a bas regime vienne de la comment je pourrais faire pour la remettre d origine je n ai pas la puce d origine a mon avis tout mes probleme vienne de la
damacav
MessagePosté le: 31 01 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
2L16S
MessagePosté le: 31 01 2010 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damacav a écrit:
bon j ai ouvert mon calculateur j ai une saleté de puce powerchips racing donc je pence que mon soucis d accoups a bas regime vienne de la comment je pourrais faire pour la remettre d origine je n ai pas la puce d origine a mon avis tout mes problèmes vienne de la
si tu veux une puce d'origine j'ai ca en stock
damacav
MessagePosté le: 31 01 2010 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c et bien pour un 55 broches pour acav je suis bien interresser par contre je n arrive pas a la sortir l eprom c et clipsé ou soudé
MessagePosté le: 01 02 2010 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eprom clipsée et montée sur support ; du moins sur ma S16 quand j'ai remplacé la puce d'origine par une puce ORECA et monté un filtre à air JR.
damacav
MessagePosté le: 01 02 2010 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j arrive pas a l enlever il faut saqué comme un malade ou sa sort tout seul
Page 2 sur 4
