viewonline.php?sid=d708152b7e301e84136b028304f2f476Qui est en ligne ?
[1.9 td] tous voyants rouges allumés voiture en rade total!
sarah64
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 01 2010 11:46    Sujet du message: [1.9 td] tous voyants rouges allumés voiture en rade total! R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Et pour ne pas changer, je fais encore appel à vos conseils avisés!
Bein oui, je suis l'heureuse (ou malheureuse) propriétaire d'une 306 break 1,9TD de 99. Depuis son acquisition, je n'arrête pas d'enchainer les emmerdes!
La dernière en date : j'ai commencé à ressentir une baisse ponctuelle de puissance. Mais tous semblait ok. Et puis d'un seul coup, tous les voyants rouges se sont allumés (huile moteur, batterie mais je ne suis plus très sure et STOP). La voiture a direct calée. Je venais à peine de faire 50m. Impossible de la redémarrer (j'ai quand même rajouté de l'huile en espérant n'avoir pas serré le moteur).
Dégoutée, je venais juste de la remettre en état : circuit essence ok (j'avais une prise d'air au niveau de la poire à gazoil), radiateur, batterie, alternateur neufs, carrosserie rectifiée. Commence à en avoir marre de cette voiture, et pour une nana, la mécanique c'est un sacré casse-tête!
Please help me!
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 23 01 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as remis de l' huile mais tu avais vérifié le niveau avant ça ? Trop d' huile c' est mortel...
Spécialiste du jackying
fou2rally
MessagePosté le: 23 01 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop d'huile ou pas assez sur un diesel c'est vrai pas top ...
Qu'est ce que tu sens que le moteur tourne quand tu donne un coup de clé ? Est ce qu'il n'y a pas de bruit en plus ou alor un changement quand tu le fait ?
Ma 306 S16 BV6 Bleu de Chine !
Mes Photos de Rallyes !
dusk
MessagePosté le: 23 01 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir Damemoiselle
Aurais tu la gentillesse de passé par la Case Présentation , s'il te plait ??
>> Ma Présentation <<
sarah64
MessagePosté le: 24 01 2010 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merci de vous préoccuper de mon sort!
Bon pour ce qui est du bruit du moteur : quand je mets le contact, le moteur semble vouloir tourner mais sans vraiment y arriver. Le bruit es comparable au démarrage avant que le moteur ne s'allume. Concernant les niveaux, lorsque la voiture a calé, le voyant d'huile était allumé. J'ai donc regardé le niveau et il semblait en rester (un peu, ou c'était des éclaboussures?), mais je ne pourrais le certifier. J'ai remis de l'huile par la suite, juste ce qu'il faut (entre le mini et le maxi). Mais tjs pas de démarrage. A quoi peut-on voir que l'on a serré un moteur?
Et pour Dusk, excuse-moi mais je ne savais pas qu'il fallait passer par la case présentation. J'utilise ce forum depuis quelques temps (mais pas assez pour comprendre toutes les ficelles). Promis, je vais prendre une photo de ma jolie voiture bricolée par mes soins et ferais une présentation digne de ce nom!
ps : avis au moqueurs, ma voiture vaut le coup d'œil!
area-design
MessagePosté le: 24 01 2010 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous !!!
se moquer .... jamais ....
fou2rally
MessagePosté le: 24 01 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce ne serait pas simplement un défaut de charge de ta batterie qui n'aurait plus assez de jus pour faire démarer le moteur ? Si tu a un multimètre met toi sur V et regarde si moteur a l'arret ca t'indique en gros 12V ( +/- 0.5 V) et moteur tournant avec consomateur ( tout lesfeus, radio, clim, pas de clignotant) et tu regarde si tu est vers 14.2V en gros ...
Mais c'est quand meme difficile a dire ce problème sans voir sans entendre ...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 25 01 2010 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie si elle à fait 50 mètres avec ca va être un peu dur
Sinon elle a combien de kilomètre ta titine ? Peut être ta courroie de distrib qui à laché Elle ne redémarre plus ?
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
Jacouille
MessagePosté le: 25 01 2010 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y' a bien une âme charitable dans sa région !
Une petite visite à madame en échange de l' apéro, aller les gentlemans !!!
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je retourne dans la maisons de campagne familiale, ça sera pas de refus ....
mais je sais pas quand j'y retourne pour le moment .....
MessagePosté le: 25 01 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement ta batterie HS du fait que ta courroie accessoire ne sert plus donc ne recharge plus ta batterie
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 25 01 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De fortes chances vus que la batterie es t neuve ainsi que l'alternateur
Mais comme on a pas le kilomètrage, comme ca au piffomètre pas évidant
Mais avec Tno306
300sav
MessagePosté le: 27 01 2010 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne veux pas être défaitiste, mais ça fleure bon la casse de courroie de distribution
Retire le capot de protection, tu seras vite fixée....
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 01 2010 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou bien la courroie d'accessoire qui a lachée et des petits morceaux qui sont venue se loger dans la distribution
Je parle en connaissance de cause
MessagePosté le: 28 01 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie par contre si c est la distrib a mon avis y aura pas que la courroie a changer
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 01 2010 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pas pourquoi la batterie serait-elle en cause ? J'ai peut etre raté une ligne ou deux, mais j'ai pas lu quelque chose sur une courroie cassée et l'alternateur est neuf
Tu l'as fait faire ou le circuit d'essence ? Ca se peut qu'une pièce défectueuse ou une vis mal fixée, etc... empêche le passage de l'essence et donc empêche ton moteur de démarrer
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 28 01 2010 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible aussi
Mais comme elle n'est pas là pour répondre
