viewonline.php?sid=455846497f05838077316b8c72cdf3d0Qui est en ligne ?
changement de calculateur sur xs hdi
sergio006
MessagePosté le: 12 01 2010 12:52    Sujet du message: changement de calculateur sur xs hdi R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je viens de decouvrir ce site, sa a l'air pas mal
en faites j'ai un souci de calculateur avec ma 306 xs hdi de 1999, je l'ai acheté avec un calculateur de 406 hdi en mode degradé, mais je roule tous les jours avec sans depasser les 2500 t, bien sur!
je possede aussi une 306 xs hdi de 2000 que j'ai accidenté
et donc je voudrais savoir que doi je recuperer de l'accidenté pour que ma nouvelle 306 hdi ne sature plus a 2500t (du au debimetre qui ete mort et l'ancien proprio a cramer le caculo en faisant toucher les fils et mis un de 406 un fois le debimetre changé )
je pense calculo, le neiman ou colone complete ?( dit transpordeur si j'ai bien compris) et la clé de l'ancienne, et sa doit etre bon, je me trompe ?
j'aimerais eviter le passage chez peugeot, mon banquier aussi
merci pour vos reponses
je vous le rendrais mais pas en espece
dusk
MessagePosté le: 12 01 2010 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Sans vouloir te vexé , ni meme te paraitre "Sauvage & agréssif" , il y a quelques étapes du Forum que tu as , apparament , loupé !
Une petite présentation dans la section appropriée serait sympa
une Petite Balise type : [Aide] , [Conseil] , [Avis] dans ton titre serait très cool
Merci a toi de ta compréhension
>> Ma Présentation <<
sergio006
MessagePosté le: 13 01 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vois, merci dusk
tu me parait pas du tout sauvage ni aggressif, j'avoue j'ai peché
en faite on se comprend pas bien mon ordi et moi, j'ai meme pas reussi a mettre une photo en avatar
je comptais revenir plus tard prendre le temps de presenter mes voitures et moi meme car je bloque sur cette 306 qui m'obsede la nuit
bref, tu as raison il faut que je prenne le temps
encore desolé et merci a toi dusk de m'avoir au moins expliqué
a plus les 306iste
dusk
MessagePosté le: 13 01 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je Comprends que soit toi "obsèdé la nuit" avec ta 306 !
Perso , je ne m'y connais pas assez pour te donné une réponse , ni meme un avis !
attends un peu , une ame charitable passera certainement bientot
>> Ma Présentation <<
elizio
MessagePosté le: 13 01 2010 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de demander à Jarod il l'as fait y'a pas longtemps
Je crois qu'il te faut la clé, transpondeur, neiman etc effectivement.. (pas la colonne complète en tout cas)
MessagePosté le: 14 01 2010 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut :
la puce dans la clef :
le transpondeur qui se trouve en dessous des bouton de warning .
le calculateur .
et c'est tout :)
jarod02
MessagePosté le: 17 01 2010 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je l'ai fait et il te faut.
Le calculateur avec les mêmes numéros que les tiens sinon tu aura quelques soucis (moi c'est avec la clim auto pour ma part et manu sur la donneuse) le voyant stop clignote quand je met la clim.
Le transpondeur qui est sur le neiman
Le boitier de centralisation qui est en bas du TDB,il faut virer la console ou il y a le cendrier et il tient avec 3 vis Allen.
Le neiman (accessoirement) moi j'ai gardé le mien car celui de Xsara était plus long (la clef et transpondeur de la xsara sont scotchés ensemble et bien caché c'est du provisoire le temps de me refaire une clef Peugeot avec le code de Xsara avec mon empreinte de clef
Les clefs bien entendu avec le code des clefs car il servira pour débloquer le calculo si elle ne démarre pas,il faudra faire rerentrer le code chez Peugeot.
En aucuns cas essayer de rentrer un autre code sinon il sera bloqué et donc foutu car tu ne peux rentrer qu'un seul code
Récupère le numéro de série ça aide en cas de soucis
Le passage à la valise sera peux être nécessaire si la clef est désynchronisée et dans ce cas il faudra refaire un apprentissage de la clef.
MessagePosté le: 17 01 2010 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img]Le transpondeur qui est sur le neiman[/img]
Cette piece et la en tant que recepteur d'infos . pourquoi le changé
on a déja interverti plusieur calculo chez peugeot sans changé cette piece .
a moin que elle soit déja foireuse a la base
jarod02
MessagePosté le: 17 01 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah sans transpondeur elle démarre pas c'est elle qui envoi le code vers le calculo,sinon pourquoi l'ont'il mis?
Débranche le tient et essai de démarrer avec un autre tu verra qu'elle ne part pas,ca a été fait sur ma voiture
MessagePosté le: 17 01 2010 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a nan j'ai confondu dans tes dires ^^ je pensais que tu parlé de la bague de neiman plus exactement
c'est pour cela que je parlais d'autre chose
tibo54
MessagePosté le: 12 05 2010 0:34    Sujet du message: [AIDE] R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je suis heureux possesseur d'une 306 hdi de 1999 mais quand je l'ai acheter le calculateur etait cramer donc j'ai ete a la casse et je l'ai remplacer par un calculateur de 406 la voiture demarre nikel mais elle est en mode degrader je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire pour que la voiture fonctionne correctement avec se meme calculateur je vous remercie d'avance
je ne peux plus m'en passer
jarod02
MessagePosté le: 12 05 2010 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ce ne sont pas les mêmes numéros que celui d'origine tu ne pourra rien faire malheureusement.
Moi cela diffère d'un chiffre et je suis embété avec la clim.
MessagePosté le: 12 05 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens un poil à la chargeounette
une balise dans ton titre stp... pour ce faire, tu regarde ton premier message et tu cliques sur editer.. tu rajoutes une balises type [aide] [infos]...
je pensais pas qu un calculo pouvait etre aussi sensible
tibo54
MessagePosté le: 12 05 2010 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sinon que puis je faire pour que ma 306 fonctionne corectement sans racheter un calculateur de chez peugeot car je n'est pas les moyen
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh ben moi aussi, j'ai changé de calculo , c'est un N° different et la voiture tourne vraiment bien
tu es obligé d'aller chez peugeot pour telecoder ton calculateur de 406 .il a ete pris en casse & je ne suis pas sure que peugeot voudra le faire car il n'est pas prevue pour ta 306
jarod02
MessagePosté le: 12 05 2010 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle tourne bien mais tu aura des paramètres différents selon ce qui pourrai mincer moi je n'ai juste qu'un chiffre qui diffère et en recherchant des infos il s'avère que c'est celui de la clim qui est mal géré car je suis en auto et le calculo venait d'une Xsara clim manu.
Quel numéro diffère pour le tien enfin la ligne ?
Si ils sont gentils ils te le telecoderont demande leur tu verra bien.
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 3 derniers n° sont differents , j'ai le voyant diag allumé mais ca c'est une autre histoire & pas de mode dégradé
jarod02
MessagePosté le: 12 05 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la série avec le modèle du calculo ou la ligne plus bas?
D'ou vient ton voyant diag allumé?
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ligne qui comence par 0281010...
le voyant c'est de la bidouille
tibo54
MessagePosté le: 13 05 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous remercie pour toute vos reponses jai un pote garagiste chez peugeot je vais aller le voir pour qu'il me le telecode encor merci a vous pour vos reponse
