viewonline.php?sid=4e11b5882ece50aecd58e609efd52bebQui est en ligne ?
[Sellerie] Prétentionneur débranché = Danger??
socrouss
MessagePosté le: 30 12 2009 18:24    Sujet du message: [Sellerie] Prétentionneur débranché = Danger?? R&eacutepondre en citant
Juste une question..
Peut-on rouler "sans risques" si le prétentionneur est débranché sur un siège (provisoirement biensur)?
En gros y'a pas de risques que ca trouble l'autre? ou le calculateur qui va avec?
Apophis56
MessagePosté le: 30 12 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun risque
ca va faire clignoter le voyant au tdb comme si ta fiche sous le siége déconnais
socrouss
MessagePosté le: 31 12 2009 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Apo j'ai vu va..j'ai tenté ma chance
MessagePosté le: 01 01 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...je te dirai: grand malade
oui tu peux mais si tu debranche le systeme et que tu as un accident, ta cartouche te retenant lors d un choc ne va pas s enclencher...dou:
ton poids du corps complet va etre projete sur l avant sans aucune retenu et tu risques pas mal de commotion...
apres chacun vie dangeureusement
MessagePosté le: 01 01 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas du tout
enfaite ta boucle de maintient de ceinture Ressert ta ceinture de 3 ou 4CM suite a un gros Choc ... accident bien violent .
si tu le désactive tu vas pas mourir pour autant vu que les anciennes voiture n'avait pas se systeme ...
ton enrouleur se bloquera quand meme ! il reste toujours actif .
gillaster
MessagePosté le: 01 01 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire de mes cours, ce qui bloque la ceinture c'est l'enrouleur. Le prétentioneur permet de récupérer la course de détente de la ceinture avant que l'enrouleur bloque celle-ci.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 02 01 2010 3:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EXACTEMENT
thouve
MessagePosté le: 02 01 2010 4:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait d'accord, depuis que j ai changé mon interieur j ai complétement oublié de les rebrancher et j ai pas le moral a redémonter les sieges pour le faire( je pourrai glisser mes mains mais c est trop chaud aussi )
Donc ca fait plus de 2mois que je roule avec le voyant qui clignote et ca fait rien.
Quand je brusque sur ma ceinture elle ce bloque et je continue donc de la bloquer aussi quand je mets les sieges des gamins.
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le miens toujours allumer pourtant j'ai souder la casse en dessous mais à mon avis c'est le pretentioneur de ceinture qui est mort pourtant le bombone n'est pas partit donc j'ai demonter le compteur et enlever l'ampoule je sais c'est inconscient mais sur les 4L et 2CV il y avait pas de tous sa ....
gillaster
MessagePosté le: 02 01 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela peut venir que la cartouche est défaillante. La cartouche c'est comme un cartouche de fusil avec un peu d'air dedans, et cet air peut se barrer au fils des ans. Pour ton ampoule dans un cas de revente, met lui un coup de 24V dans la tête et remonte là, dans ce cas l'ampoule est cramé et toujours en place donc pas de vice caché.
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui enfin cette 306 la restera avec moi parce que beaucoup de chose dessus pas trop aux normes
socrouss
MessagePosté le: 02 01 2010 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ba j'ai rouler depuis et c'est marqué provisoirement, c'est le temps de recabler le cuir sur le faisceau
gillaster
MessagePosté le: 02 01 2010 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien tout suivi c'est juste une couture qui était fracassée ?
socrouss
MessagePosté le: 03 01 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'état du cuir oui...
Là, ma question se pose car le mec d'avant avait viré les cosses sous le sièges et souder les fils, donc la comme je devais re-rouler direct, j'ai juste poser le siège sans le brancher
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 12 01 2010 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'suis dans la même situation depuis octobre
Faut que je répare ça vite..
Apophis56
MessagePosté le: 16 01 2010 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bande de chochottes
j'ai plus de volant d'airbag, j'ai debranché mes pretentionneurs et j'ai viré mon ampoule de compteur
je sais je suis fou mais j'ai déja eu un accident en 306 (bien demoli l'avant ) sans que rien se déclenche, donc ca sert a rien
gillaster
MessagePosté le: 16 01 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dans le cas ou tu as un accident et qu'il n'y a plus les airbag, tu es couvert par ton assurance ?
MessagePosté le: 16 01 2010 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'airbag, prétensionneurs ou autres fioritures pour protéger le maquillage des "grandes folles", on meurt comme des (vrais) hommes !!
Airbag déconnecté ? Demande à ton assurance, mais quid en cas d'accident quand l'airbag passager est "déconnecté" par oubli de le remettre en service par le switch prévu à cet effet ?
MessagePosté le: 17 01 2010 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien si tu déclanche els airbags sur une 306 .. la voiture sera épave donc ne t'inquiete pas pour l"assu ^^
gillaster
MessagePosté le: 17 01 2010 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais les dégats sur ta personne sont pas forcément les même avec ou sans airbag, parce là avec le RG dans la phase 3 j'ai trois petit fil d'airbag latéraux qui se promène, le bon côté se défoncera pas le siège au moins.
