socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
Juste une question..
Peut-on rouler "sans risques" si le prétentionneur est débranché sur un siège (provisoirement biensur)?
En gros y'a pas de risques que ca trouble l'autre? ou le calculateur qui va avec?
merci  |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
aucun risque
ca va faire clignoter le voyant au tdb comme si ta fiche sous le siége déconnais  _________________ |
socrouss
merci Apo j'ai vu va..j'ai tenté ma chance  |
euh...je te dirai: grand malade
oui tu peux mais si tu debranche le systeme et que tu as un accident, ta cartouche te retenant lors d un choc ne va pas s enclencher...dou:
ton poids du corps complet va etre projete sur l avant sans aucune retenu et tu risques pas mal de commotion...
apres chacun vie dangeureusement  |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
non pas du tout
enfaite ta boucle de maintient de ceinture Ressert ta ceinture de 3 ou 4CM suite a un gros Choc ... accident bien violent .
si tu le désactive tu vas pas mourir pour autant vu que les anciennes voiture n'avait pas se systeme ...
ton enrouleur se bloquera quand meme ! il reste toujours actif . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
| gillaster a écrit: | | de mémoire de mes cours, ce qui bloque la ceinture c'est l'enrouleur. Le prétentioneur permet de récupérer la course de détente de la ceinture avant que l'enrouleur bloque celle-ci. |
EXACTEMENT  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
thouve
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 2848 Localisation: Quelque par entre ici et nul part
tout a fait d'accord, depuis que j ai changé mon interieur j ai complétement oublié de les rebrancher et j ai pas le moral a redémonter les sieges pour le faire( je pourrai glisser mes mains mais c est trop chaud aussi )
Donc ca fait plus de 2mois que je roule avec le voyant qui clignote et ca fait rien.
Quand je brusque sur ma ceinture elle ce bloque et je continue donc de la bloquer aussi quand je mets les sieges des gamins. _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
derekdan
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 02 Jan 2010 Messages: 21 Localisation: 53
Le miens toujours allumer pourtant j'ai souder la casse en dessous mais à mon avis c'est le pretentioneur de ceinture qui est mort pourtant le bombone n'est pas partit donc j'ai demonter le compteur et enlever l'ampoule je sais c'est inconscient mais sur les 4L et 2CV il y avait pas de tous sa .... |
gillaster
| derekdan a écrit: | Le miens toujours allumer pourtant j'ai souder la casse en dessous mais à mon avis c'est le pretentioneur de ceinture qui est mort pourtant le bombone n'est pas partit donc j'ai demonter le compteur et enlever l'ampoule je sais c'est inconscient mais sur les 4L et 2CV il y avait pas de tous sa .... |
cela peut venir que la cartouche est défaillante. La cartouche c'est comme un cartouche de fusil avec un peu d'air dedans, et cet air peut se barrer au fils des ans. Pour ton ampoule dans un cas de revente, met lui un coup de 24V dans la tête et remonte là, dans ce cas l'ampoule est cramé et toujours en place donc pas de vice caché. _________________ presentation of member #7271
http://www.planete-206.com/ - https://www.mx5france.com/forum/ |
derekdan
| gillaster a écrit: | | derekdan a écrit: | Le miens toujours allumer pourtant j'ai souder la casse en dessous mais à mon avis c'est le pretentioneur de ceinture qui est mort pourtant le bombone n'est pas partit donc j'ai demonter le compteur et enlever l'ampoule je sais c'est inconscient mais sur les 4L et 2CV il y avait pas de tous sa .... |
cela peut venir que la cartouche est défaillante. La cartouche c'est comme un cartouche de fusil avec un peu d'air dedans, et cet air peut se barrer au fils des ans. Pour ton ampoule dans un cas de revente, met lui un coup de 24V dans la tête et remonte là, dans ce cas l'ampoule est cramé et toujours en place donc pas de vice caché. |
Oui enfin cette 306 la restera avec moi parce que beaucoup de chose dessus pas trop aux normes  |
socrouss
nan ba j'ai rouler depuis et c'est marqué provisoirement, c'est le temps de recabler le cuir sur le faisceau  |
gillaster
socrouss
Pour l'état du cuir oui...
Là, ma question se pose car le mec d'avant avait viré les cosses sous le sièges et souder les fils, donc la comme je devais re-rouler direct, j'ai juste poser le siège sans le brancher  |
Patoch
Le Fribourgeois
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
J'suis dans la même situation depuis octobre
Faut que je répare ça vite.. |
Apophis56
bande de chochottes
j'ai plus de volant d'airbag, j'ai debranché mes pretentionneurs et j'ai viré mon ampoule de compteur
je sais je suis fou mais j'ai déja eu un accident en 306 (bien demoli l'avant ) sans que rien se déclenche, donc ca sert a rien  _________________ |
gillaster
Pas d'airbag, prétensionneurs ou autres fioritures pour protéger le maquillage des "grandes folles", on meurt comme des (vrais) hommes !!
Airbag déconnecté ? Demande à ton assurance, mais quid en cas d'accident quand l'airbag passager est "déconnecté" par oubli de le remettre en service par le switch prévu à cet effet ? |
gillaster
