viewonline.php?sid=960b020cb3546e2ccbe391178a80b8bfQui est en ligne ?
[1.4L] perte d'huile cardan gauche
grecouille
MessagePosté le: 09 01 2010 4:43    Sujet du message: [1.4L] perte d'huile cardan gauche R&eacutepondre en citant
salut tout le monde j'ai un problème et j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lanterne...
suite au changement de mon embrayage j'ai du démonter mon petit cardan mais le probleme est que le cardan en question ne rentre plus dans la boite maintenant il viens a buttée contre je sais pas quoi et ne s'enfonce plus jusque au bout se qui fait que toute l'huile de boite sort par la et que je peut pas risquer de rouler sans huile est ce que quelqu'un saurai m'expliquer pourquoi sa ne rentre plus?? merci d'avance
Apophis56
MessagePosté le: 09 01 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe par la case présentation et met une balise dans ton titre s'il te plait
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 09 01 2010 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et merci de faire attention aux fautes d'orthographes et d'utiliser un titre plus clair
grecouille
MessagePosté le: 09 01 2010 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désole suis nouveaux sur le forum je comprend pas trop le system...
si vous prouver m'expliquer comment faire pour la balise se serai sympa
MessagePosté le: 09 01 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la balise c'est ça :
regardes sur ton clavier d 'ordi ,entre cette balise tu mets la cylindrée du moteur ou le type
logiquement pour ton 1.4 tu mets [1.4 L]
cela permet d'avoir une certaine clarté au niveau du forum et des posts sinon ce serait l'anarchie
grecouille
MessagePosté le: 10 01 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci voila c'est fait est ce que vous pouvez m'aider pour ma voiture?
L4rrY
MessagePosté le: 10 01 2010 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
pourrais tu faire une photo de ce que tu appels "ne rentre pas a font" ??
logiquement si tu as remis le triangle sur le moyeu de roue, le cardan est forcément en place !
je pense que tu dois changer le joint au niveau du différentiel pour que ça ne fuit plus.
grecouille
MessagePosté le: 10 01 2010 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint a déjà ete changer mon père qui est chef mécano ne comprend pas non plus pourquoi il ne rentre pas je prendrai une photo demain pour vous montrer merci de votre aide
L4rrY
MessagePosté le: 10 01 2010 2:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour bien visualiser la chose
tu dois mettre le joint dans ce sens
les ressorts de maintient des lèvres (orange) a l'intérieur du carter de différentiel
c'est la partie plus large sur le cardan qui rentrera dedans
et au final c'est dans cette position (il y a quand même un espace de 5mm)
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 10 01 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh une BV6 il y aurait pas eu un ptit montage d'autobloquant dans l'air
met des photos de ton souci on pourra mieux t'aider
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Apophis56
MessagePosté le: 10 01 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le petit tour par la case présentation?
L4rrY
MessagePosté le: 10 01 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne le cache pas
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50576
