viewonline.php?sid=314a5e409a148b8a4bd04966e0b33b45Qui est en ligne ?
feux angel eye double ring
dusk
MessagePosté le: 07 01 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes angel eyes sont comment ??
t'as une photo ??
>> Ma Présentation <<
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la même chose que pour les feux arrière a led
blaster59
MessagePosté le: 07 01 2010 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
moi j avai mis sa
http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,19/category_id,16/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,30/
faut savoir souder, vu qu il faut dessouder puis ressouder les nouvelles
et tu obtient ce rendu
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pas blaster
306man13
MessagePosté le: 07 01 2010 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse
celle que j'ai d'origine c'est sa : http://www.styletuning.com/images/styletuning/products_image/0/5550/big_153826902.jpg
mais sa éclaire que dalle on les vois presque pas donc je voudrais savoir si il y avait un autre moyen de les faire bien lumineux et blaster je n'ai pas de quoi faire la même modif que toi
306man13
MessagePosté le: 07 01 2010 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour info j'ai les meme que blaster ceux que tu vois sur la photo
area-design
ah ça va alors je pensé que c'etait les petite LED carré (les minuscule)
la tu désoude tes deux led et tu les remplace par des plus puissante ...
blaster59
MessagePosté le: 07 01 2010 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la reponse etait pour 306man13
tu n a pas de fer a souder 306man13?
sinon area-design ta des led de mortes sur t feux?
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non .... mais je pensé que c'était les toutes petites LED comme mes feux arrière ....
par ce que les déssoudé c'est impossible c'est tellement petit.
306man13
MessagePosté le: 07 01 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha si je crois bien quelque part dans mon garage et au niveau du diamètre un peu pas prendre plus grosse led sa éclairerais encore plus non? ou 3mm c'est le max
blaster59
MessagePosté le: 07 01 2010 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
sinon 306man13
tu fait comme j ai expliquer plus haut
il te faut 8led de 3mm (j ai donner un lien)
tu dessoude les vieilles et ressoude les neuves
non une 5mm et beaucoup trop grosse pour l emplacement
306man13
MessagePosté le: 07 01 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en diamètre 3mm ou je peu prendre plus gros ; et tu as pris une résistance avec ou pas
306man13
MessagePosté le: 07 01 2010 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuze moi j'avais pas vue que tu dise que 3mm étais le max desole merci encore
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et des plus puissante au niveau des MCD
blaster59
MessagePosté le: 07 01 2010 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc max 3mm
et en mcd moi j avai mis des 10000 mcd
si tu trouve plus puissant tu peut en mettre
les résistance tu garde ceux d origine
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu rempli tes ring avec de l'hélium
puissance garanti
306man13
ok donc la résistance et directement sur la petite platine c sa car moi j'ai directement les led de souder je ne vois pas la résistance
blaster59
MessagePosté le: 07 01 2010 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pousse les "broche" par le dessous et les leds vont sortir du support noir
et tu vera la resistance
306man13
MessagePosté le: 07 01 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors c bien ce qui me semblais on a pas les même moi j'ai pas de broche comme tu dis les led son souder sur une platine qui elle et emboité dans le support que tu met dans le bloc
j'espère que tu ma bien compris
blaster59
MessagePosté le: 07 01 2010 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut sortir la platine du support rond(noir)
Page 2 sur 3
