Auteur |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
Revenir en haut de page |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
area-design
306man13
306man13
et pour info j'ai les meme que blaster ceux que tu vois sur la photo |
area-design
blaster59
area-design a écrit: | je comprend pas blaster  |
la reponse etait pour 306man13
tu n a pas de fer a souder 306man13?
sinon area-design ta des led de mortes sur t feux? |
area-design
306man13
ha si je crois bien quelque part dans mon garage et au niveau du diamètre un peu pas prendre plus grosse led sa éclairerais encore plus non? ou 3mm c'est le max |
blaster59
ok ok
sinon 306man13
tu fait comme j ai expliquer plus haut
il te faut 8led de 3mm (j ai donner un lien)
tu dessoude les vieilles et ressoude les neuves
non une 5mm et beaucoup trop grosse pour l emplacement |
306man13
et en diamètre 3mm ou je peu prendre plus gros ; et tu as pris une résistance avec ou pas |
306man13
excuze moi j'avais pas vue que tu dise que 3mm étais le max desole merci encore |
area-design
blaster59
donc max 3mm
et en mcd moi j avai mis des 10000 mcd
si tu trouve plus puissant tu peut en mettre
les résistance tu garde ceux d origine |
area-design
306man13
ok donc la résistance et directement sur la petite platine c sa car moi j'ai directement les led de souder je ne vois pas la résistance |
blaster59
pousse les "broche" par le dessous et les leds vont sortir du support noir
et tu vera la resistance |
306man13
alors c bien ce qui me semblais on a pas les même moi j'ai pas de broche comme tu dis les led son souder sur une platine qui elle et emboité dans le support que tu met dans le bloc
j'espère que tu ma bien compris |
blaster59
oui il faut sortir la platine du support rond(noir) |
