Auteur |
supracosmix
Salut a tous.
Voici mon petit problème.
Ce midi, en reprenant ma voiture au taf, mon plip ne marche plus, étrange car il a moins de 2mois, donc étrange que la pile soie vide... Je me dit que je verai ça plus tard, quand au 1er virage, je vois de l'eau qui coule du plafonnier ... J'imagine donc que j'ai le droit a l'antenne qui fuit, et que mon récepteur infrarouge a bu la tasse...
J'aurai donc 2 question, y'a moyen de le sauver? Et si non, combien coute la pièce chez nos amis de chez pigeot?
Merci  _________________ 1.6L Roland garros |
Revenir en haut de page |
basht
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 29 Nov 2009 Messages: 24
J'ai eu le même problème.
Enlève la vitre de ton plafonnier, vide l'eau et essuie. Ensuite avec un clé de 8 tu démontes ton antenne, puis le remet. J'ai fait cette opération, et plus de problème. En plus, fait un joins d'étanchéité, et plus de problème.
Ma centralisation n'a pas eu de problème, elle marche toujours. |
pikatchum
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 21 Déc 2009 Messages: 18
Salut a tous !
C'est souvent ce problème de plafonnier ?
Mon bip sur ma clef ne fonctionne pas, comment tester si c'est l'emeteur ou le recepteur qui a un Pb?
merci _________________ Pikatchum...
306 eden park Hdi de 2000 |
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
supracosmix a écrit: | J'aurai donc 2 question, y'a moyen de le sauver? Et si non, combien coute la pièce chez nos amis de chez pigeot? |
très cher
vu que c'est de l'IR, il te faudrait récupérer un émetteur et récepteur d'occas
pikatchum a écrit: |
Mon bip sur ma clef ne fonctionne pas, comment tester si c'est l'emeteur ou le recepteur qui a un Pb? |
si c'est de L'IR, tu regardes la led avec l'APN et tu dois voir une lumière blanche quand tu appuis sur ton plip  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
pikatchum
Merci crashdown de ton aide...
Le probleme que j'ai c'est que mon blip n'a pas de diode ou LED emetrice, donc par de l'IR je suppose ?
C'est un modele 2.0 HDI de 2000 |
Wildfox
oui en 2000, c'est de la HF, peut être qu'il faut faire une synchronisation.
fais une recherche, il y a une manip ou il faut appuyer sur le plip pendant qu'on mets le contact ou un truc comme ça  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18813 Localisation: 59
pikatchum
Non, non, c'est un transmeteur haute frequence (HF), radio...
Je n'ai pas la LED emetrice sur la clef.
Dans la Doc ils marquent comment synchroniser
sans avoir appuyer sur le bouton auparavant (1min)
- Il faut couper le contact
- remettre le contact
- Appuyer sur le gros bouton de la clef.
- recouper le contact
J'ai testé, et rien du tout  _________________ Pikatchum...
supracosmix
Suite et fin de l'histoire pour moi!
Après avoir démonter et laisser sécher au chaud le récepteur, il semble remarcher!
Plus qu'a siliconer mon antenne et a le remonter définitivement.
C'est donc prouvé désormais, les récepteur IF savent nager! _________________ 1.6L Roland garros |
Wildfox
content pour toi si ça remarche supracosmix
pour pikatchum, il me semble que chez peugeot, ils peuvent te la resynchroniser
et sinon, ta pile est bonne ?  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
pikatchum
J'ai deja changé ma pipile  _________________ Pikatchum...
Sander
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 17 Localisation: Alsace
Hello
Même problème pour moi. Ma télécommande ne marchait plus depuis longtemps. La pile était d'origine donc je l'ai changé aujourd'hui après en avoir marre d'ouvrir/fermer à la clé depuis des mois.
Procédure de synchro comme indiqué dans le manuel ... mais rien !!
@ pikatchum : as tu réussis à résoudre le problème ?
306 1.8 16v XT Pack 2000 |
pikatchum
Non Sander (C'est les simpson ça !)
J'ai pas resolu, je vais aller voir Pigeot je crois...
Mais J'ai d'autres soucis a resoudre avant ...
Si tu as des nouvelles, je veux bien ! _________________ Pikatchum...
Sander
Je vais y passer dans les prochains pour un devis courroie distrib + pompe à eau (gloups) ... je leur demanderai concernant cette reprogrammation. _________________ 306 1.8 16v XT Pack 2000 |
