[AIDE] Centralisation noyée?
supracosmix
MessagePosté le: 21 12 2009 16:07    Sujet du message: [AIDE] Centralisation noyée? R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
Voici mon petit problème.
Ce midi, en reprenant ma voiture au taf, mon plip ne marche plus, étrange car il a moins de 2mois, donc étrange que la pile soie vide... Je me dit que je verai ça plus tard, quand au 1er virage, je vois de l'eau qui coule du plafonnier ... J'imagine donc que j'ai le droit a l'antenne qui fuit, et que mon récepteur infrarouge a bu la tasse...
J'aurai donc 2 question, y'a moyen de le sauver? Et si non, combien coute la pièce chez nos amis de chez pigeot?
1.6L Roland garros
basht
MessagePosté le: 21 12 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème.
Enlève la vitre de ton plafonnier, vide l'eau et essuie. Ensuite avec un clé de 8 tu démontes ton antenne, puis le remet. J'ai fait cette opération, et plus de problème. En plus, fait un joins d'étanchéité, et plus de problème.
Ma centralisation n'a pas eu de problème, elle marche toujours.
pikatchum
MessagePosté le: 21 12 2009 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
C'est souvent ce problème de plafonnier ?
Mon bip sur ma clef ne fonctionne pas, comment tester si c'est l'emeteur ou le recepteur qui a un Pb?
Pikatchum...
306 eden park Hdi de 2000
Wildfox
MessagePosté le: 21 12 2009 23:42    Sujet du message: Re: [AIDE] Centralisation noyée? R&eacutepondre en citant
très cher
vu que c'est de l'IR, il te faudrait récupérer un émetteur et récepteur d'occas
si c'est de L'IR, tu regardes la led avec l'APN et tu dois voir une lumière blanche quand tu appuis sur ton plip
Ma présentation
pikatchum
MessagePosté le: 22 12 2009 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci crashdown de ton aide...
Le probleme que j'ai c'est que mon blip n'a pas de diode ou LED emetrice, donc par de l'IR je suppose ?
C'est un modele 2.0 HDI de 2000
Wildfox
MessagePosté le: 22 12 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en 2000, c'est de la HF, peut être qu'il faut faire une synchronisation.
fais une recherche, il y a une manip ou il faut appuyer sur le plip pendant qu'on mets le contact ou un truc comme ça
Ma présentation
MessagePosté le: 23 12 2009 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est une infrarouge il y a aucune syncronisation .. soit ca marche soit ca marche pas ...
bonne chance :)
pikatchum
MessagePosté le: 23 12 2009 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, non, c'est un transmeteur haute frequence (HF), radio...
Je n'ai pas la LED emetrice sur la clef.
Dans la Doc ils marquent comment synchroniser
sans avoir appuyer sur le bouton auparavant (1min)
- Il faut couper le contact
- remettre le contact
- Appuyer sur le gros bouton de la clef.
- recouper le contact
J'ai testé, et rien du tout
Pikatchum...
supracosmix
MessagePosté le: 23 12 2009 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suite et fin de l'histoire pour moi!
Après avoir démonter et laisser sécher au chaud le récepteur, il semble remarcher!
Plus qu'a siliconer mon antenne et a le remonter définitivement.
C'est donc prouvé désormais, les récepteur IF savent nager!
1.6L Roland garros
Wildfox
MessagePosté le: 23 12 2009 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content pour toi si ça remarche supracosmix
pour pikatchum, il me semble que chez peugeot, ils peuvent te la resynchroniser
et sinon, ta pile est bonne ?
Ma présentation
pikatchum
MessagePosté le: 24 12 2009 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja changé ma pipile
Pikatchum...
Sander
MessagePosté le: 05 01 2010 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Même problème pour moi. Ma télécommande ne marchait plus depuis longtemps. La pile était d'origine donc je l'ai changé aujourd'hui après en avoir marre d'ouvrir/fermer à la clé depuis des mois.
Procédure de synchro comme indiqué dans le manuel ... mais rien !!
@ pikatchum : as tu réussis à résoudre le problème ?
306 1.8 16v XT Pack 2000
pikatchum
MessagePosté le: 06 01 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non Sander (C'est les simpson ça !)
J'ai pas resolu, je vais aller voir Pigeot je crois...
Mais J'ai d'autres soucis a resoudre avant ...
Si tu as des nouvelles, je veux bien !
Pikatchum...
Sander
MessagePosté le: 07 01 2010 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais y passer dans les prochains pour un devis courroie distrib + pompe à eau (gloups) ... je leur demanderai concernant cette reprogrammation.
