viewonline.php?sid=a2993c89430bf38c647cd011b20afb29Qui est en ligne ?
[1.4l]renfort sur le volet du papillon, bride ou pas ?
fourider
MessagePosté le: 06 01 2010 0:47    Sujet du message: [1.4l]renfort sur le volet du papillon, bride ou pas ? R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je me posais une question, aujourd'hui j'ai bricoler sur la voiture a ma copine ( une 306 biensur ) et je me suis retrouver avec un truc sur le papillon que la mienne na pas.
c'est le truc qui est fixer par deux vis en bas du papillon, je voulais savoir ce que c'etait exactement.
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 01 2010 4:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une 306 mais encore ?
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 06 01 2010 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement ca me parait bizarre.
jamais vu un truc a vis dans le moteur ajouté sur un papillon
MessagePosté le: 06 01 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Touches à rien malheureux
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 01 2010 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il touche pas il veut juste savoir Ninja
fourider
MessagePosté le: 06 01 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je ne compte pas toucher je voudrais juste savoir c'est quoi cette piece au caractère suspicieux
ps: je ne sais pas qui a editer mon titre mais ce n'est pas un 1.4l mais je ne sais pas non plus quelle motorisation exacte c'est, ( il est noter 7cv ficaux sur la carte grise ) ...
TAZsedan
MessagePosté le: 06 01 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une bride
c'est le meme systeme que sur les calibra entre autre
fourider
MessagePosté le: 06 01 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok. ya moyen de la virer sans rien risquer, par contre je me disais aussi que si on la virais il restrais les deux trou du coup le ralentie ne sera plus le meme etant done qu'il y aura plus d'ai qui va rentrer quand le papiollon sera fermer, aretez moi si je me trompe.
Jacouille
MessagePosté le: 06 01 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu' en virant ce truc tu vas déséquilibrer ton mélange et causer un trou quelque part... Si tout est d' origine, touche à rien au risque d' avoir une surprise... Sans gravité mais une surprise quand même
TAZsedan
MessagePosté le: 06 01 2010 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein a pote a moi l'a virée sur sa calibra les trous on rien changer
et elle marchait mieu apres sa
maintenant on parle de peugeot
y a tellement de truc chelou chez eux
fait le test et si sa change rien ou que sa deconne tu remonte la cale
MessagePosté le: 07 01 2010 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais...
C'est plutot chez opel que c'est Chelou Ninja
Jacouille
MessagePosté le: 07 01 2010 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m' étonnes, chez Opel tu changes tes plaquettes de frein tu crame une Lambda...
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je toucherais pas le papillon ..... tant tu le démonte ...
ton monteur ne marche plus bien aprés .....
et si tu remonte ta bride et qu'1 des vis tombe dans le moteur
Jacouille
MessagePosté le: 07 01 2010 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est comme les Mobs ça, les mecs vidaient les cartouches et trouvaient que ça marchait mieux... En réalité c' était l' inverse mais le bruit aidait le cerveau à se convaincre.
area-design
MessagePosté le: 07 01 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est psycologique
MessagePosté le: 07 01 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Môche de ne pas savoir qu'elle moteur on a sous le capot mais de vouloir quand même le bidouiller... Ninja
fourider
MessagePosté le: 07 01 2010 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je ne compte pas le bidouiller, je me reseigne juste,
tant qu'un moteur marche je n'y touche pas, j'ai eu asser de mauvaise experience avec sa au travaille...
sinon petit hs, vous ne savez pas comment je pourais voir qu'elle motorisasion c'est ??
MessagePosté le: 07 01 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une photo complète du moteur et donnes le type Mine de ta carte grise
