lordzen08
bonjour je possede une 306 1.6 i 90cv de 1997. moteur tu5jp.
j ai besoin d aide pour un blem de temperature.
lorsque je roule l aiguille reste a zero et le ventilo ne se met jamais en route. une fois a l arret la temperature monte progessivement a 90° ( environ 10 min ) . des que je roule elle retombe a zero au bout de 500 metres.
consequence pas d air chaud en roulant et de mise en route du ventilo.
j ai changer la sonde de temperature de liquide sans succes.
de plus j ai ma sonde lambda hs ( peut etre sans rapport )
merci de m aider je suis nul en mecanique |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
J'avais les mêmes symptômes avec mon calorstat bloqué en position ouverte sur mon ancienne 1.4  _________________ |
lordzen08
| merci pour l info c est cool |
titus
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Nov 2009 Messages: 40 Localisation: Dordogne
Je dirai comme elizio, le calorstat qui reste ouvert. _________________ Fan de 306 MAXI |
| Joint du clapet du calorstat HS ; remplacer le calorstat par un neuf. |
lordzen08
| encore merci pour vos reponses , j avais deja passé a la valise 2 fois le vl sans avoir de reponse sauf celle habituelle (laissez nous la voiture en va regarde ) |
elizio
Il risque pas de voir ça à la valise  _________________ |
lordzen08
merci a vous tous pour vos com.
apres demontage il se trouvait qu il n y avait pas de thermostat. j en ai mis un sa marche nickel.
encore merci.  |
