viewonline.php?sid=233500c38a158763d7b0896002520c7bQui est en ligne ?
probleme de temperature moteur
lordzen08
MessagePosté le: 30 12 2009 16:41    Sujet du message: probleme de temperature moteur R&eacutepondre en citant
bonjour je possede une 306 1.6 i 90cv de 1997. moteur tu5jp.
j ai besoin d aide pour un blem de temperature.
lorsque je roule l aiguille reste a zero et le ventilo ne se met jamais en route. une fois a l arret la temperature monte progessivement a 90° ( environ 10 min ) . des que je roule elle retombe a zero au bout de 500 metres.
consequence pas d air chaud en roulant et de mise en route du ventilo.
j ai changer la sonde de temperature de liquide sans succes.
de plus j ai ma sonde lambda hs ( peut etre sans rapport )
merci de m aider je suis nul en mecanique
elizio
MessagePosté le: 30 12 2009 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais les mêmes symptômes avec mon calorstat bloqué en position ouverte sur mon ancienne 1.4
lordzen08
MessagePosté le: 30 12 2009 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l info c est cool
titus
MessagePosté le: 30 12 2009 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai comme elizio, le calorstat qui reste ouvert.
Fan de 306 MAXI
MessagePosté le: 31 12 2009 5:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint du clapet du calorstat HS ; remplacer le calorstat par un neuf.
lordzen08
MessagePosté le: 31 12 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore merci pour vos reponses , j avais deja passé a la valise 2 fois le vl sans avoir de reponse sauf celle habituelle (laissez nous la voiture en va regarde )
elizio
MessagePosté le: 31 12 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il risque pas de voir ça à la valise
lordzen08
MessagePosté le: 14 01 2010 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous pour vos com.
apres demontage il se trouvait qu il n y avait pas de thermostat. j en ai mis un sa marche nickel.
encore merci.
