[1.9TD] demontage alternateur !! SVP
eminemation
MessagePosté le: 26 12 2009 19:41    Sujet du message: [1.9TD] demontage alternateur !! SVP R&eacutepondre en citant
bonjour,
J aurai besoin d aide pour le demontage de l alternateur sur un moteur 1.9TD avec clim
Je voulais savoir si quelqu un avait un schema ou si quelqu un l avais deja demonter si c est dur a faire ?
je vous explique le pourquoi du demontage
-batterie qui se vide
-alternateur qui sort de la fumée
voila jespere avoir des reponses merci
juju83
MessagePosté le: 26 12 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te conseille vivement d'acheter une RTA.
comme ca au moins tu auras les infos et les schemas sous la main.
en ce qui concerne ta question, il faut detendre la courroie d'accessoires (clim+DA+alternateur). il y a un tendeur automatique qui se detend avec une clé.
une fois que tu tiens le tendeur, tu sors la courroie du tendeur et elle se demonte facilement ensuite.
aprés y'a deux vis qui tiennent l'alternateur... rien de compliqué.
Par contre il faut commencer par la partie electrique pour intervenir sur un alternateur.
débrancher la batterie en premier puis débrancher le fil sur l'alternateur.
voila je pense avoir tout dit !
eminemation
MessagePosté le: 27 12 2009 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait j avais deja demonter une fois la courroie donc sa je savais mais ce qui me fesait peur c etait comment etait fixe l alternateur , si il etait accessible ! Car avec le compresseur de clim en dessous et la pompe DA je me suis dit oulala quelle merde
juju83
MessagePosté le: 27 12 2009 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas trop chiant normalement, fat des petits doigts c'est tout !
trucker80
MessagePosté le: 28 12 2009 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant toute chose, repere bien le cheminement de ta courroie...
c'est galere sinon....
est ce assez clair ???
eminemation
MessagePosté le: 28 12 2009 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la on ne peu plus clair merci infiniment !
juju83
MessagePosté le: 28 12 2009 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol ... Va tout de meme acheter une RTA dans ta grande surface preferee ou chez Naruto ... ou feu rouge ...
trucker80
MessagePosté le: 29 12 2009 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le minimum syndical quand on achete un nouveau véhicule...
eminemation
MessagePosté le: 30 12 2009 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re bonjour ;
alors aujourd hui demontage de l alternateur ,
au magasin auto j avais le choix entre un 80A et un 95A le gars ma donner un 95A n est ce pas trop pour ma voiture sachant que ma batterie est une 60A ??
1.9TD avec DA et Clim :!
trucker80
MessagePosté le: 30 12 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eminemation a écrit:
re bonjour ;
sur la RTA ils donnent un 80A
eminemation
MessagePosté le: 30 12 2009 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sur la rta mais est ce que je risque quelquechose ?
Faisceau bruler ?
Batterie qui explose ?
adrien-42
MessagePosté le: 31 12 2009 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faisceau bruler ?
Bah rien normalement, la batterie prend juste ce dont elle a besoin.
eminemation
MessagePosté le: 31 12 2009 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah sa va tu me rassure j avais peur que sa prenner feu
