Auteur |
eminemation
bonjour,
J aurai besoin d aide pour le demontage de l alternateur sur un moteur 1.9TD avec clim
Je voulais savoir si quelqu un avait un schema ou si quelqu un l avais deja demonter si c est dur a faire ?
je vous explique le pourquoi du demontage
-batterie qui se vide
-alternateur qui sort de la fumée
voila jespere avoir des reponses merci |
Revenir en haut de page |
juju83
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
Je te conseille vivement d'acheter une RTA.
comme ca au moins tu auras les infos et les schemas sous la main.
en ce qui concerne ta question, il faut detendre la courroie d'accessoires (clim+DA+alternateur). il y a un tendeur automatique qui se detend avec une clé.
une fois que tu tiens le tendeur, tu sors la courroie du tendeur et elle se demonte facilement ensuite.
aprés y'a deux vis qui tiennent l'alternateur... rien de compliqué.
Par contre il faut commencer par la partie electrique pour intervenir sur un alternateur.
débrancher la batterie en premier puis débrancher le fil sur l'alternateur.
voila je pense avoir tout dit ! |
eminemation
En fait j avais deja demonter une fois la courroie donc sa je savais mais ce qui me fesait peur c etait comment etait fixe l alternateur , si il etait accessible ! Car avec le compresseur de clim en dessous et la pompe DA je me suis dit oulala quelle merde  |
juju83
non c'est pas trop chiant normalement, fat des petits doigts c'est tout ! |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
avant toute chose, repere bien le cheminement de ta courroie...
c'est galere sinon....
est ce assez clair ??? |
eminemation
alors la on ne peu plus clair merci infiniment !  |
juju83
Lol ... Va tout de meme acheter une RTA dans ta grande surface preferee ou chez Naruto ... ou feu rouge ... |
trucker80
juju83 a écrit: | Lol ... Va tout de meme acheter une RTA dans ta grande surface preferee ou chez Naruto ... ou feu rouge ... |
c'est le minimum syndical quand on achete un nouveau véhicule...
eminemation
re bonjour ;
alors aujourd hui demontage de l alternateur ,
au magasin auto j avais le choix entre un 80A et un 95A le gars ma donner un 95A n est ce pas trop pour ma voiture sachant que ma batterie est une 60A ??
1.9TD avec DA et Clim :! |
trucker80
eminemation a écrit: | re bonjour ;
sur la RTA ils donnent un 80A |
eminemation
ok sur la rta mais est ce que je risque quelquechose ?
Faisceau bruler ?
Batterie qui explose ? |
adrien-42
eminemation a écrit: | ok sur la rta mais est ce que je risque quelquechose ?
Faisceau bruler ?
Bah rien normalement, la batterie prend juste ce dont elle a besoin. |
eminemation
ah sa va tu me rassure j avais peur que sa prenner feu  |
