lynyrd
Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 370 Localisation: Hautes Alpes 05
Bonjour!
J'ai un soucie avec mon joint spy coté conducteur.
J'ai changé 2 joints pendant 6 mois et ça fuit toujours.
Est ce normal que mon cardan(court) a du jeu dans son logement dans la boite?
Si je le bouge de haut en bas il y a du jeux.
Peut être c'est a cause de ça que les joints tiennent pas longtemps?
Boite morte?
Boite MA,180.000 km.
Merci et A+
lynyrd
| lynyrd a écrit: | Bonjour!
Est ce normal que mon cardan(court) a du jeux dans son logement dans la boite?
Boite morte?
Merci et A+ |  |
juju83
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
Il me semble qu'il ne doit pas y avoir de jeu de haut en bas ou meme de gauche a droite.
s'il y en a, a combien tu estimes ce jeu ?
je vais essayer de regarder comment c'est foutu.
il me semble qu'il y a un roulement derriere le joint spi. c'est peut etre lui qui a dégagé.
en tout cas, tu pourras uniquement changer le pont au cas ou il est vraiment dans un sale etat. |
lynyrd
| juju83 a écrit: | Salut,
Il y a du jeux et de gauche a droite aussi,ça fait environs 2 mm. |
juju83
faut qu'on essaye de trouver une vue technique de ta boite. ensuite je regarde et je te dit ce que j'en pense.
n'hesite pas a revenir mettre un lien HTTP si tu trouves quelque chose sur ta boite.
de mon cote je vais chercher un peu aussi.
sinon j'ai la RTA a la maison mais j'y serais que ce soir tard. |
juju83
j'ai trouvé un truc sympa.
apparement y'a bien deux roulements coniques sur le differentiel de la boite MA.
il faut que tu regardes si le jeu se trouve entre le cardan et le differentiel ou si c'est le differentiel qui boite a l'interieur de son carter.
a part ca ? pas de bruit particulier ? rien ? |
lynyrd
| juju83 a écrit: | j'ai trouvé un truc sympa.
Pas de bruit particulier,pas de limaille(j'ai vidangé la boite). |
lynyrd
| juju83 a écrit: | faut qu'on essaye de trouver une vue technique de ta boite. ensuite je regarde et je te dit ce que j'en pense.
Il y a un dossier içi: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet371892.htm
mais moi,j'ai pas de bruit,juste du jeu et la fuite. |
juju83
il faudrait que tu regardes si le jeu se trouve entre ton cardan et son logement ou si c'est le differentiel qui bouge !
pour ca, tu demontes ton cardan et tu controles l'etat de la partie du cardan qui rentre dans le differentiel.
ensuite tu regardes a l'interieur l'etat du differentiel ... et enfin tu regarde s'il y a du jeu. |
lynyrd
Donc c'est le jeu entre mon cardan et son logement.
A mon avis ça vient de la vibration.
J'ai été obliger rouler quelque centaines km sur l'autoroute avec forte vibration dans le volant,cause plombe perdu.
Peut être a cause de ça, cardan en vibrant abîmé son logement?
Est ce qu'il y a le moyen de réparer ce type de panne? |
juju83
beh, il faut savoir si c'est ton cardan qui est bouffé ou si c'est le differentiel (dans la boite).
pour cela, je pense que tu peux essayer un autre cardan que tu trouveras dans une casse ... |
