[1,4] Jeu de cardan dans la boite de vitesse.
lynyrd
MessagePosté le: 16 12 2009 21:42    Sujet du message: [1,4] Jeu de cardan dans la boite de vitesse. R&eacutepondre en citant
Bonjour!
J'ai un soucie avec mon joint spy coté conducteur.
J'ai changé 2 joints pendant 6 mois et ça fuit toujours.
Est ce normal que mon cardan(court) a du jeu dans son logement dans la boite?
Si je le bouge de haut en bas il y a du jeux.
Peut être c'est a cause de ça que les joints tiennent pas longtemps?
Boite morte?
Boite MA,180.000 km.
Merci et A+
lynyrd
MessagePosté le: 17 12 2009 10:34    Sujet du message: Re: [1,4] Jeux de cardan dans la boite de vitesse. R&eacutepondre en citant
lynyrd a écrit:
Bonjour!
Est ce normal que mon cardan(court) a du jeux dans son logement dans la boite?
Boite morte?
Merci et A+
juju83
MessagePosté le: 17 12 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il ne doit pas y avoir de jeu de haut en bas ou meme de gauche a droite.
s'il y en a, a combien tu estimes ce jeu ?
je vais essayer de regarder comment c'est foutu.
il me semble qu'il y a un roulement derriere le joint spi. c'est peut etre lui qui a dégagé.
en tout cas, tu pourras uniquement changer le pont au cas ou il est vraiment dans un sale etat.
lynyrd
MessagePosté le: 17 12 2009 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a du jeux et de gauche a droite aussi,ça fait environs 2 mm.
juju83
MessagePosté le: 17 12 2009 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut qu'on essaye de trouver une vue technique de ta boite. ensuite je regarde et je te dit ce que j'en pense.
n'hesite pas a revenir mettre un lien HTTP si tu trouves quelque chose sur ta boite.
de mon cote je vais chercher un peu aussi.
sinon j'ai la RTA a la maison mais j'y serais que ce soir tard.
juju83
MessagePosté le: 17 12 2009 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé un truc sympa.
apparement y'a bien deux roulements coniques sur le differentiel de la boite MA.
il faut que tu regardes si le jeu se trouve entre le cardan et le differentiel ou si c'est le differentiel qui boite a l'interieur de son carter.
a part ca ? pas de bruit particulier ? rien ?
lynyrd
MessagePosté le: 17 12 2009 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de bruit particulier,pas de limaille(j'ai vidangé la boite).
lynyrd
MessagePosté le: 17 12 2009 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un dossier içi: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet371892.htm
mais moi,j'ai pas de bruit,juste du jeu et la fuite.
juju83
MessagePosté le: 18 12 2009 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait que tu regardes si le jeu se trouve entre ton cardan et son logement ou si c'est le differentiel qui bouge !
pour ca, tu demontes ton cardan et tu controles l'etat de la partie du cardan qui rentre dans le differentiel.
ensuite tu regardes a l'interieur l'etat du differentiel ... et enfin tu regarde s'il y a du jeu.
lynyrd
MessagePosté le: 20 12 2009 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est le jeu entre mon cardan et son logement.
A mon avis ça vient de la vibration.
J'ai été obliger rouler quelque centaines km sur l'autoroute avec forte vibration dans le volant,cause plombe perdu.
Peut être a cause de ça, cardan en vibrant abîmé son logement?
Est ce qu'il y a le moyen de réparer ce type de panne?
juju83
MessagePosté le: 20 12 2009 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh, il faut savoir si c'est ton cardan qui est bouffé ou si c'est le differentiel (dans la boite).
pour cela, je pense que tu peux essayer un autre cardan que tu trouveras dans une casse ...
