viewonline.php?sid=81670dbb8e417a48d33b040f71ab2859Qui est en ligne ?
[s16 bv6] swap ACAv vers XU10J4RS
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 18:01    Sujet du message: [s16 bv6] swap ACAv vers XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Donc, ce qu il faut prevoir pour changer le moteur XU10J4 par un XU10J4RS?!
Le faisceau est il le meme?
Au niveau support moteur, il faut les changer?
Et le reste?
Et une deuxieme question, j'ai une 306 s16 bv6 phase1, est ce qu une LE mans de 94 est la meme que la phase 1 de 97?
Merci d'avance!
MessagePosté le: 14 12 2009 18:05    Sujet du message: Re: 306 s16 ACAV swap XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Et le reste?
Le faisceau "caisse" entre phase I doit etre le même.
Les supports moteurs sont les mêmes.
Les freins sont plus gros sur la BV6...
Merci d'avance!
Une Lemans n'est qu'un ACAV bv5 avec l'interieur cuir/alcantara et 2-3 auto-collants...
Une phase I de 97 sera mieux à tout point de vue (même l'intérieur avec la banquette arrière qui aura de vrais appuie-têtes)
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci bien, et niveau chassis, ce sont les meme?
Donc pour le moteur, c est du plug an play!
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour me dire si les chassis sont les meme?
C'est assez urgent!
MessagePosté le: 14 12 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi que t'appels chassis ?
si c'est la caisse, oui c'est pareil.
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Train avant, train arriere, demi train avant droit et gauche, le berceau moteur....
Et une autre question pour le compteur, il va tout prendre en compte, vitesse, compte tours, pression d huile, t° d'huile.....
MessagePosté le: 14 12 2009 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les barres de torsions du train arrière sont plus grosses sur le RS.
Le berceau moteur est identique.
Les demi train, c'est pareil à part les têtes de rotules de triangles en 18mm au lieu de 16 et la barre anti-roulis d'un diamétre supérieur.
Pour le compteur... faut voir si tu as un compteur éléctrique ou à cable
Et puis les compteurs d'acav n'ont que la pression d'huile alors que ceux de RS ont le niveau d'huile et la température d'huile.
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je peux reprendre les barres de torsion, la barre anti roulis, et les demi train de ma 306 actuelle et les remonter sur la ACAV!
Moi c'est juste le compteur qui me fait chi....
Mes mon compteur, il n a que la pression d'huile!
Apres je ne sais pas si c'est elec ou a cable, a voir!
Merci pour ces reponse, c'est super cool!
MessagePosté le: 14 12 2009 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu le peux, en effet.
Mais tant qu'a faire, reprends tout le train arrière et le train avant de la RS, si t'en as la possibilité
Enfin moi je dis ça... c'est à peu prêt ce que j'ai sur ma cab
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je pense que c'est ce que je vais faire!
Je pense faire ca entre Noel et Nouvel an!
Une caisse de 270000Kms, ca a bougé, ou le chassis est encore nikel?
Noss
MessagePosté le: 14 12 2009 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>>collecteur echappement different
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
faut voir... il y a de grandes chances que les roulements du train arrière soient usées. Mais ils ont pu etre changés déjà
La caisse de ma T16 à 240 000kils et pourtant tout était nickel quand j'y ai remplacé Ninja
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, c'est cool!
Je vous tiens au jus quand j'attaque et je prendrai des photos!
MessagePosté le: 14 12 2009 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
collecteur et cata voir intermédiaire aussi
Mais vu qu'il aura les 2 caisses cote à cote, ça ne sera pas un problème
Noss
MessagePosté le: 14 12 2009 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair tant mieux pour lui , ça sera beaucoup plus cool , c'etait pas mon cas , qu'est ce que je m'y suis emmer** !!!
sam55000
MessagePosté le: 14 12 2009 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois deja demonter la premirer, et la deuxieme, et tout remettre dans la ACAV, je pense 2 a 3 jours de taf!
Que du bonheur
juju83
MessagePosté le: 15 12 2009 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as des pieces d'acav a donner (ou vendre ?)
MessagePosté le: 15 12 2009 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma "vieille" ACAV le niveau d'huile est présent d'origine avec un joli bargraph plein de couleurs.
Et Peugeot avait même mis une sonde de température d'huile sur le carter d'huile, mais j'ai jamais vu les fils branchés dessus, vu qu'il n'y en a jamais eu de prévus !! ::
juju83
MessagePosté le: 15 12 2009 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ! c'est ca la sonde débranchée !!!
Beh, y'a plus qu'a mettre un mano et une alim dessus ... et voila ...
MessagePosté le: 15 12 2009 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut encore trouver un mano compatible avec cette sonde
T'as plus vite fait d'acheter un kit mano+ sonde et adaptateur pour le filetage du bloc. C'est ce que j'ai sur le T16
Page 1 sur 5
