viewonline.php?sid=bc615bd8325e7ac64d8175d8fa572e77Qui est en ligne ?
[1.9TD] voyant stop allumé URGENT !!!!!!!!!!!!!!!!!
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 14 12 2009 21:06    Sujet du message: [1.9TD] voyant stop allumé URGENT !!!!!!!!!!!!!!!!! R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous.
je posséde un turbo D de 1994.
j'esplique mon probleme :mon voyant STOP du tableau de bord reste allumé alors que je parté du boulot tranquil je suis arrivé chez moi 7km de chez moi a ma boite je me suis garé en double file pendand 5 minute moteur arrété.
lors du redémarrage mon voyant stop resté allumé j'ai regardé mon niveau d'huile OK,mon liquide de frein OK mais mon liquide de refroidissement bas donc j'en remet, puis je vois une fuite au niveau de la durite en bas du raditeur (celle qui a les crochet)cela fuillé au niveau moteur "durite coupé du au collier donc je l'ai changer fait ma purge du liquide mais mon voyant reste allumé!!! doit-je laisse mon moteur tourné au ralenti jusqua que mes ventillo déclanche ??? ou pas !! cela peut venir de quoi ? sur les bouquin de peugeot ils disent pression d'huile mais mon mano se mais au max lors du démarage donc pour moi c'est OK qui peut m'aidé
merci c'est URGENT la 306 passe sont CT demain merci merci
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
alexdiesel
MessagePosté le: 14 12 2009 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne a une idée ??????????????????????????????
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 14 12 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T' as bien fait ta purge de liquide ? Et surtout tu as réinitialisé ?
I Love NYC but I Prefer Ncy
MessagePosté le: 14 12 2009 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réinitialiser quoi sur un TD de 94 sans aucune électronique...
alexdiesel
MessagePosté le: 14 12 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai purgé mon circuit mais pas fai déclanché les ventillo ca peut venir de sa ??
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 14 12 2009 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' avoue que j' avais pas fais attention...
alexdiesel
MessagePosté le: 14 12 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quesque je fait alor je roule comme sa ? ou pas ? ou je laisse toruné au ralenti pour faire déclenché mes ventillo ? c'est urgent car demain je sais pas comment je vais allez bossé merci d'avance
alexdiesel
MessagePosté le: 14 12 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a encore quelqun ou pas ??? s'il vouspalit !!!!!
MessagePosté le: 14 12 2009 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse ta ventilation a chauf surtout .. tant que t'aura de l'air chaud c'est qu'il te reste du liquide de refroidissement ...
pour le voyant stop c'est chelou j'ai jamais eu encore ...
alexdiesel
MessagePosté le: 14 12 2009 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvais la cose du sousis !! se weekend je m'était lancé dans mon compt tour pour le refaire fonctionné mais cela n'a pas voulu aboutir
donc j'ai démonte carément mon bloc compt tour est diagniosite le voyan stop n'est plus allumé pour moi le compt tour a un defaut qui en génere une autre voila a +
MessagePosté le: 14 12 2009 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou une mauvaise masse .. fin chelou
TAZsedan
MessagePosté le: 14 12 2009 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfouuuuuuu
la derniere phrase j'ai eu du mal a comprendre le probleme
MessagePosté le: 14 12 2009 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c'est pas en mettant un compte tour que tu vas avoir un voyant qui s'alume sauf si ta fait une mauvaise manip ...
j'ai déja mis des compteur avec compte tour sur des voitures qu'il y en avait pas ... 0 probleme ... revérifie ce que ta fait
