viewonline.php?sid=1f9512d948591baf45f080bf33e09617Qui est en ligne ?
défaut 306, besion d'aide
marc306
MessagePosté le: 13 12 2009 11:32    Sujet du message: défaut 306, besion d'aide R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
voila j'ai une 306 hdi 2L
et elle a le défaut au niveau de train l'arriére
la roue gauche penche ver l'intérieur, et donc le pneu frotte un contre le chassi.
esque quelqu'un a déja démonté et changé les piéces d usure??
ou quelqu un a une autre proposition??
merci pour votre réponce
a+
marc
titus
MessagePosté le: 13 12 2009 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu change t'as fusée + ton roulement. Il te faut démonter le moyeu, le roulement et le bras de la poutre pour déposé la fusée a la presse.
Fan de 306 MAXI
jarod02
MessagePosté le: 13 12 2009 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fusée ne se change pas comme çà c'est réglé elle n'a rien à voir avec la roue qui penche sauf dans le cas ou j'avais racheté un train d'occaz et que le mec a essayer de m'entuber car il avait tapé,ta roue penche simplement parce que tes roulements sont naze,mais bon vu ce qu'il dit son train est flingué sa servira à rien de remettre des roulements si le reste est mangé
area-design
MessagePosté le: 13 12 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer les roulements c'est possible .... mais c'est hard quand meme.
puis si t'as traverse est naze ... vaux mieux changer ton train
MessagePosté le: 13 12 2009 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que ca touche le chassis . si ta des jantes cyclone ou tole cherche pas ton train et HS
marc306
MessagePosté le: 14 12 2009 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
oué je pence que je vais une fois démonté,
je pence que sa doit étre le roulement qui et HS si c'est que sa, sa va
parsque l'autre roue ne penche pas.
j'ai des jantes cyclone
petite question moi j'ai un train avec des disques, esque c possible de prendre un a train arrière a tanbour et de retiré le tanbour pour metre les freins a disque??
merci+
Apophis56
MessagePosté le: 14 12 2009 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement le passage de tambour a disque et inversement en gargant le Train arriére a la base n'est pas possible
jarod02
MessagePosté le: 14 12 2009 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marc306 a écrit:
oki
merci+
Ca ne veux rien dire mais vu que ta roue touche la caisse ta traverse est mangée c'est sur et certain,lui remettre des roulements neufs la redressera que pendant un certain temps ton roulement va vite se désintégrer et ca refera pareil et on change les 2 roulements généralement pour pas que se soit l'autre côté qui trinque.
titi61400
MessagePosté le: 15 12 2009 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact change les deux si tu veut faire ca mais a mon avis c'est le train qui est mort
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52064
denis76
MessagePosté le: 17 12 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi on mavais si que le passage en metant les disque sur un train a tambour eter possible mais que les train arriere avais pas les meme resistance donc c'est t mieu de changer directement le train
