viewonline.php?sid=b9c69a245ad8b9c8801ed29fccbd26ccQui est en ligne ?
Flexibles de frein à changer
cdr61450
MessagePosté le: 10 12 2009 23:22    Sujet du message: Flexibles de frein à changer R&eacutepondre en citant
Bof
contrôle technique et les 4 flexibles de frein à changer
ch....
en plus les cables de frein à main
es-ce faisable soi m^me?
on m'a dit que le plus dur était la purge finale?
merci de me renseigner
TAZsedan
MessagePosté le: 10 12 2009 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pas griper sa se demonte tout seul
pour la purge a voir
yohann
MessagePosté le: 11 12 2009 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour les flexibles il te faut une cle plate de 17 une cle a tuyauter de 11 13 et une clé a oeil de 8 (pour les vis de purge)
pour la purge tu relies un tuyau transparent qui part de la vis de purge a un bocal rempli de liquide propre (comme ca tu n avales pas d air)
tu pompes jusqu a ce qu il n y est plus de bulle puis tu restes appuyé sur la pedale pendant que ton pote resserre la vis
tu commences ard arg avd avg contact coupé
liquide dot 4
pas plus compliqué que ca
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 11 12 2009 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 11 12 2009 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec yohann
de plus commence par purgé:
arr d
arr g
av d
av g
1 litres de dot4 c est bon
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
titi61400
MessagePosté le: 12 12 2009 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je serai bien interesser aussi pour les cables de frein a main car je vais surement devoir les changer aussi mais comme ils passe dans la caisse je vois pas comment faire
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52064
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 12 12 2009 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est encore plus simple pour les câbles de frein à main, ils rentrent "dans" l'habitacle mais rien de compliqué il y a un emplacement prévu et tu as juste a mettre le bout du câble dans la fente. Au pire tu as un pare chaleur à dévisser. Après peut être la seule chose plus délicate c'est si l'extrémité du câble est grippée dans son emplacement au niveau de l'étrier ou du tambour. (un petit marteau une vieille douille et du dégrippant et ça sort)
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
titi61400
MessagePosté le: 12 12 2009 3:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du renseignement je vais de ce pas ( enfin facon de parler) commander les cables
Tom_52
MessagePosté le: 17 12 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom_52 a écrit:
