viewonline.php?sid=88663a4d5dd084874fbbfbf37efdf0e2Qui est en ligne ?
[gros problème] HDi démarre quand il veut
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
jarod02
MessagePosté le: 08 12 2009 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi Allemande
MessagePosté le: 08 12 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maxgti a écrit:
elle est belge
donne moi les 8 dernier chiffre de ton n° de serie je vais jeter un oeil sur le schema d'injection
maxgti
MessagePosté le: 08 12 2009 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon probleme viens de ma pompe hp je pense je t ai envoyer les num en mp...
jarod02
MessagePosté le: 08 12 2009 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verdict pour ma part mauvaise masse dans le calculo donc on va le changer
maxgti
MessagePosté le: 08 12 2009 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie aie
jarod02
MessagePosté le: 09 12 2009 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu dis aie aie tout en sachant que je perd ma reprog
MessagePosté le: 09 12 2009 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage
MessagePosté le: 10 12 2009 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
recu mon mp?
maxgti
MessagePosté le: 10 12 2009 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
genesian
MessagePosté le: 09 05 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
GENESIAN / j'ai un soucis de démarrage a chaud avec moi 306 hdi...elle est chez peugeot...
ils ont passé au diag il y a un defaut d'injecteur 1 ils l'ont interverti avec le 2 toujours probleme avec le 1 ils ont fai tun pont directement en evitant le faisceau moteur et là hop plus de defaut...donc devis faisceau moteur 1800 roros dont 450€ compris de main d'oeuvre deja passé dessus....
on m'a dit ça va resoudre le probleme de défaut injecteur mais ne garantit pas de résoudre le probleme de demarrage...alors moi j'ai dit oui mais s'il ne resout pas mon bleme de demarrage a chaud m'en fout...on m'a dit que le faisceau pouvait avoir des microcoupures et donc bleme de démarrage aléatoire et ça serait pour ça qu'ils ne trouvent rien d'autre niveau defaut...
qu'en pensez vous? c'est assez urgent je dois rappeler demain...
j'ai dej aposté ce message mais il est à la suite de mon topic dans la partie moteur mécanique...
Citation:
SEB21T :il doit y avoir un fils coupé sur le faisceaux ou alors la ligne est trop resistive
c'est réparable
pour ton pb de démarrage regarde si il n'y a pas de limaille dans ton compartiment de filtre a gazoil :la pompe hp et peut etre malade, ca peut être un injecteur qui a trop de retour
Citation:
GENESIAN :réparable comment? car le garagiste a dit que s'il y a microcoupure il n epeut pas le voir il faut changer le faisceau...
et pour la limaille je vais lui demander s'il a regardé... pour le ligne resistive que veux tu dire?
et pour l'injecteur qu'entends tu par trop de retour? car il m'a signalé un défaut qui remontait avec l'injecteur 1 alors il l'a inversé avec le deux mais le probleme revient toujours à l'emplacement du 1 donc ça n'a pas l'air de venir de l'emplacement en lui meme...
ce qui me fait peur en fait c'est de débourser les 1800 roros et que ça resout le probleme de defaut injecteur mais que le probleme de démarrage a chaud soit toujours présent apres....car si je reporte le prix de tout ça sur le prix de vente d ema 306 personne ne va la racheter
Citation:
SEB21T :si le pb reste sur le 1 en deplacant l'injecteur c'est que c'est sur le faisceau donc faut controler la restistance de chaque fil
le cylindre n°1 c'est en partant du volant moteur
donne moi tes 8 dernier chiffre du vin (numero de serie) je vais regarder le schema
pour ton demarrage a chau surement un injecteur qui mince
bon j'ai changé le faisceau moteur par un autre qui lui fonctionnait sur un autre véhicule identique au mien...
juste apres changé j'ai essayé de demarrer ça n'a pas marché, j'ai appuyer sur le bouton a inertie et j'ai redemarré
j'ai roulé un peu, nickel suis rentré chez moi (20 bornes environ) nickel
l'ai redémarré le lundi nickel (meme si j'ai toujour smon ralenti qui oscille a froid comme si mon moteur respirait ou suffocait plutot
et puis mardiiiii ahhh mardiiiii...je la fait tourner pendant mon petit dej, je sors pour l'eteindre le moteur etait arreté
IMPOSSIBLE de la redemarrer depuis...
trucs bizarre de noté :
***mon contacteur a inertie a un collier pour le maintenir connecté (merci peugeot)
***ralenti oscillait a froid moteur comme s'il allait suffoquer
*** j'ai eu l'impression lundi qd je la faisait tourner poru qu'elle chauffe que lorsque je bougeais le levier d evitesse vers le haut (1ere et 3eme) le ralentit oscillait et que qd je le remetait au point mort il oscillait plus bizarre non?
résultat elle est dans mon allée et ne veux plus demarrer...j'ia po envie de la ramener chez peugeot apres mes expériences et nombreux mois passés au garages (au total en gros 1an et demi dans divers garages)
Page 5 sur 5
