viewonline.php?sid=9a5057107d905f1747047d3e06e0d098Qui est en ligne ?
[1.9 td] "rythme" des vidanges et changements de f
MessagePosté le: 09 12 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
napalm57 a écrit:
Bonjour, je ne connais pas trop la 306 surtout en 1.9TD et j'aimerais savoir ou est le filtre à air sur ce moteur et comment le changer, merci :)
c'est pas compliqué ouvres ton capot et si tu fais preuve de logique,tu le trouveras (ne le prends pas mal)
si tu y arrives vraiment pas envoies les tofs (petites tofs) et on te montrera comment faire
MessagePosté le: 09 12 2009 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en bas à droite, derrière le radiateur il me semble
djso94
MessagePosté le: 09 12 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut La compagnie,
Je viens de voir que le changement de filtre à air est tout les 30.000KM,
Or moi au bout de 7500KM il est déja tt noir, avec la pollution du periph parisien.
ESt-ce qu'un filtre noir est indicateur du changement de filtre? car du coup il faudrait le changement souvent.
Pouvez vous m'eclairé.
Merci à tous
napalm57
MessagePosté le: 09 12 2009 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci j'irais voir, car j'ai que vu un espèce de radiateur métallique sur le dessus, je regarderai quand ma copine viendra. Merci :)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 12 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, je changeais filtre à air + filtre à huile à chaque vidange (sur une td).
Filtre à gasoil 1 vidange sur 2.
Pour démonter le filtre à air sur td, il faut défaire 3 agraphes étalliques en passant par en dessous du PC av, côté batterie.
djaybi
MessagePosté le: 10 12 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le TD faut passer par en dessous, donc ça peut ne pas paraître évident au premier abord...
MessagePosté le: 10 12 2009 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout si on a des problèmes de dos
Page 3 sur 3
